Защита от угона - Обсуждение противоугонных систем. Поддержка форума и профессиональные консультации от компаний-партнеров клуба. |
26.03.2007, 08:37
Электромеханический замок капота
Имеется желание поставить Электромеханический замок капота .
Скажите пожалуйста как осуществляется, управление этим устройством,
с помощью брелка сигнализации или другим средством?
Как будет работать эл. механический замок в случае разряда аккумулятора
автомобиля, не получится ли , что аккумулятор разрядится и замок не сможет открыться, что бы достать и зарядить аккумулятор.
С Уважением, Алексей
26.03.2007, 14:38
Добрый день.Замок капота может управляться с брелка а так же что лучше он может управлятся от иммобилайзера.Когда управления происходит от иммобилайзера замок охраняет не только двигательный отсек но и блокировку иммобилайзера.Если у вас сел аккомулятор,то у замка есть страховачный трос каторый прячется куда то где будете знать только вы.С уважением СТ-Вариант.
Установочная студия "СТ-Вариант", Москва, ул.Маломосковская, 22
02.04.2007, 00:56
Вот смотрю на Кашкай и вижу пластиковую решетку радиатора, как уже кто-то на форуме верно подметил, не будет ли замок на капот легкой добычей в таком случае?
02.04.2007, 16:52
AlexSPB! Нет не будет. Для этого на таких авто как у Вас, как Ford Focus 2 и т.п. где спереди пластик, устанавливают два замка капота по бокам в раене фар. Да многие и без того ставят 2 замка, для лучшей защиты.
03.04.2007, 10:54
Сообщение от PremieR
Добрый день.
Управление электромеханическим замком капота, возможно, возложить и на систему сигнализации и на дополнительный иммобилайзер через специальное коммутационное реле. В случае с управлением замком капота от системы сигнализации, стойкость кода брелоков у этой системы должна быть достаточно велика, так как в обратном случае отсканировав код, у угонщиков появляется возможность штатно снять автомобиль с охраны, а также открыть замок капота.
В случае с установкой дополнительного иммобилайзера, открытие замка капота будет происходить только по команде данного устройства, что существенно увеличивает противоугонную стойкость автомобиля.
На случае посадки аккумуляторной батареи у электромеханических замков капота предусмотрен трос аварийного открытия. Но для обеспечения максимально возможной противоугонной стойкости в большинстве случае данный трос убирается достаточно далеко в подкапотное пространство и, не зная заранее его расположение, найти его достаточно сложно. Также на случае посадки аккумуляторной батареи существует возможность выведения провода аварийного питания, который позволит подзарядить элемент на необходимый для штатного снятия с охраны всех противоугонных устройств уровень.
03.04.2007, 13:17
AlexSPB. Для правильной установки замка капота, без применения доп. защиты троса и запорного механизма, требуется подобная разборка автомобиля.В этом случае применяется 2 замка, устанавливаются по краям капота.
Возможна установка одного замка Defen time. Запорное устройство под штатный крюк замка капота. В этом случае обязательно необходима защита тросика Defen time, в силу того, что доступ к данному устройству осуществляется через фальш решётку радиатора.
08.04.2007, 01:53
Сообщение от EGOR.G
Рекомендую сильно подумать на счет того, какую систему блокировки капота ставить и как ее защищать от внешнего воздействия - любой механический блокиратор можно открыть за 2-3 минуты- блокираторы типа hood-lock механические на Трейле,альмере так точно! - в следствии того ,что решетка на мордяках пластиковая - путем раскурочивания решетки получаете доступ к морде, к замку и к тросам.. 300 баксов за блокиратор -коту под хвост... посему настоятельно рекомендую электромеханические системы с самомстоятельно доработанными кожухами и трубками для проводки ,замочных частей...
11.04.2007, 18:39
22.04.2007, 23:35
Зачот! Но в следующий раз номер на машине закрашивай на фотках -а то это тоже лишние наводки для уродов... :-)
> Защита от угона
