Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
22.03.2007, 14:39
Помогите,мотор слышно через динамики
Альмера №16,голова Пионер 5550,при включении потребителей(свет,подогрев и т.д)слышно шум двигателя через динамики.Чуть не забыл,усилитель тоже стоит на машине.Заметил после того,как отсоединил сабвуфер(места много занимал в багажнике).Подскажите кто знает
22.03.2007, 15:25
Надо смотреть откуда взята масса и плюс магнитоллы и усилителя.
А где стоит усилитель и на что работает?
22.03.2007, 16:07
Сообщение от bsa
Так этож здорово! Врубил на полную и как зарычал!!!!  Шутка...
22.03.2007, 16:52
Если честно не знаю где масса и плюс.Усилитель стоит на спинке заднего сидения и работает по моему на передние колонки.Когда включаю сначала передние работают,а потом постепенно задние.Понимаю что ответ сумбурный,подскажите если не трудно куда заглянуть
22.03.2007, 16:54
Так как машину покупал с рук ,не знаю как всё устанавливалось
22.03.2007, 23:26
Типичная наводка.А что этот шум (свист) слышен во всех динамиках или в какой либо из пищалок?
Куда заглянуть...
Посмотри сначала как подключен усилитель.Есть варианты по ВЧ и НЧ.
Если присутствует подключение по НЧ (линейные входы на усилителе) межблочным кабелем (типа как дома включен видак к телеку с разъемами RCA.Их вероятнее всего 4 шт.
Шаг первый
Проверяем питание усилителя от бортовой сети авто.
И + и - его должны быть подключены на АКБ через пред. и никак иначе.
Шаг второй
Поочередно отсоединяем межблочные кабели от усилителя в то время когда он работает.Слушаем не пропадет ли наводка.Если она пропала то запомни при отключении какого кабеля это произошло.
Проверяй,пиши будем думать дальше.
23.03.2007, 08:21
Спасибо за обстоятельный ответ.В выходные залезу и потом отпишусь
01.04.2007, 19:16
А мне тоже подсажите пжлста... После установки саба+усил. из динамика саба слышен писк (фон) от двигателя... Усил. подключал по вч выходу от родной головы,питает только саб.
Минус зацепил за ближайший болт в багажнике. Плюс от АКБ через предохранитель,который прицепил около неё же под капотом...
Что ему не нравится?Почему он фонит?
01.04.2007, 21:43
Сообщение от yang
Переподключи Минус уся на акб.Хотя бы по временной схеме.Посмотри что то изменится или нет.
02.04.2007, 11:16
А как у тебя проложены провода? Возможно, что межблочники (RCA - соединяют усилитель с магнитоллой) проложены рядом с "+" проводом питания уся.
> Автозвук
