kortes53 вне форума kortes53
Старый #31   05.09.2013, 08:01
А как ее установить на звездочки не снимая их.
alfa-sviaz вне форума alfa-sviaz
Откуда: Самара; Авто: Pat 2.5D +2",MIKI 265-70-17,доп.бак+120л. Прадо 3тд.
Старый #32   05.09.2013, 08:37
kortes53,
....если меняется цепь при замене прокладки головки или при ремонте головки , то приходится демонтировать шестерни привода распредвалов ,переднюю крышку. И устанавливается цепь .
Добавлено через 5 минут
.....так то там две цепи ...http://g.a.d-cd.net/a7de9cu-960.jpg
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
Последний раз редактировалось alfa-sviaz, 05.09.2013 в 08:37. Причина: Добавлено сообщение
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #33   05.09.2013, 09:27
Сообщение от kortes53 Посмотреть сообщение
Никак.
Mikael вне форума Mikael
Откуда: Karjala; Авто: PATHFINDER 3.0D LE 2011 ушёл / MB E300 W212 2013/LC200 lux
Старый #34   05.09.2013, 10:12
Была такая тема в 90-х годах, ремонтная цепь с замком, встречал пару раз а мерседесах 615-617 двигатель , старая расклепывалась и новая протягивалась без разборки двигателя и замены звездочек, что в принципе не очень правильно.
Умельцы этот способ и в жигулях применяли, главное было потом хорошо заклепать.
А вообще, правильно, по заводскому мануалу, это и звездочки снимать и менять вместе с цепью(за Ниссан не поручусь за такие рекомендации)
Старый #35   05.09.2013, 10:42
Сообщение от Mikael Посмотреть сообщение
Такая тенденция на "одноразовых" движках уже давно практикуется на cx-7 каждые 100 тыс менять стараются.
ramanyh вне форума ramanyh
Старый #36   19.06.2014, 07:59
Здравствуйте товарищи,скажите гнёт ли клапана при обрыве цепи на 2.5 дизель пат.
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #37   19.06.2014, 14:14
Сообщение от ramanyh Посмотреть сообщение
Не переживай, там не только клапана погнет
Старый #38   19.06.2014, 17:37
Такие вопросы слышать про обрыв ремня как то возможно, но про цепь перебор. В 99% случаях при обрыве любого привода ГРМ (цепь,ремень) клапана гнуться как минимум (исключения старый отечественный автопром, и то не все движки).
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #39   20.06.2014, 14:36
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
На мицубиши срезало 15 зубьев на субуру рвало ремень ГРМ, ничего не гнуло.
Старый #40   20.06.2014, 18:58
Сообщение от XANT 086 Посмотреть сообщение
Вы счастливчик который попал в этот 1%. Видимо поршни с клапанами там физически не встречаются, но таких авто очень мало. Кстати если о галанте речь то если мне память не изменяет там 2-хлитровые движки (технология) была продана корейцам (сонатата, маджентис, тусан) так вот на корейских очень даже гнет, движек один в один произведен.
