kortes53 вне форума kortes53
Старый #11   21.08.2013, 10:05
машину отдал тем кто делал...при первом вскрытии и снятии головки определили обрыв цепи ГРМ.. места посадки распредвалов не задраны..клапана гнутые...для более подробной оценки хотят снимать двигатель ...смотреть коленвал поршневую...оппресовывать головку и.т.п.
Это то что озвучили.... сегодня поеду посмотрю
Добавлено через 6 минут
Просто обдумывая причину обрыва, кроме клина распредвалов и проблем с натяжителем ничего в голову не приходит...если есть другие причины подскажите
Последний раз редактировалось kortes53, 21.08.2013 в 10:05. Причина: Добавлено сообщение
AlexGP вне форума AlexGP
Старый #12   21.08.2013, 10:57
Когда меняеться цепь и все сопутствующее, движку снять надо или весь перед подвески разбирать? Кто в курсе?
Старый #13   21.08.2013, 11:26
когда меняли головку двигатель не снимали был снят радиатор....
Добавлено через 38 секунд
подвеска была на месте
Последний раз редактировалось kortes53, 21.08.2013 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый #14   22.08.2013, 05:59
kortes53, Мои друзья уже лет десять на сто работают а я их 20 лет знаю, учились в месте, на др. к друг другу ходим. Предположили, что надо либо движку скидывать, либо подвеску разбирать. Именно Пату они раньше этого не делали. Возможно они ошибаются и ничего снимать и разбирать кроме радиатора не надо. У меня другой вопрос, а тебе точно цепь меняли? Ты в этом на 100% уверен? Я тут недавно на левое сто приехал, консалтм форсунки обучить, обучили не помогло, дымил и не ехал, оставил на ночь, на следующий день забрал исправным. Сказали, что чистили в ультразвуковой ванне клапан ЕГР промывали форсунки винсом и еще что то. ИТОГО на 2800. По факту когда к своим через 3 дня приехал ремень генератора поменять, обнаружили что они сделали. Открутили 4 винта на электроприводе клапана ЕГР и бросили его висеть на проводе, хорошо что хоть винты закрутили что бы не потерялись. Больше они ничего не делали! Козлы.
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #15   22.08.2013, 11:28
Сообщение от AlexGP Посмотреть сообщение
У ОД мазда (машина сестры) меняли коленвал, цепь грм .. так же. Сейчас (менее 10т км пробега после этого) я открыл, цепь не менялась, равно как и коленвал наверное, поставил новую цепь. Вот такие ОД (в москве, да и в других городах тоже) Не удосужились даже клапанную крышку помыть.
Старый #16   22.08.2013, 11:46
Читаю и не понимаю....мастеров то наказали или нет?
Старый #17   22.08.2013, 13:03
Двигатель собирался при мне...замену цепей и натяжителя видел своими глазами...старая цепь была в нормальном состоянии но решили заменить благо все разобрано
Старый #18   22.08.2013, 13:55
kortes53, есть у них какие то идеи? Может не затянули что то?
Старый #19   22.08.2013, 14:45
идей нет о причине...размолотило цепь к распредвалам, звездочки валов, звездочку насоса...загнуло клапана..поршневая цела и валы целы...отдали головку на опрессовку и проверку ...признаков клина валов нет..вращаются свободно...такое ощущение попадания "лома" в цепь
Mikael вне форума Mikael
Откуда: Karjala; Авто: PATHFINDER 3.0D LE 2011 ушёл / MB E300 W212 2013/LC200 lux
Старый #20   22.08.2013, 15:40
Оборвать может, если цепь перехлестнется из-за излишнего провиса и наскочит на зуб шестерни, тогда динамически хватит усилия ей порваться и клин валов для этого не нужен.
Разбирал мерсовские движки дизельные с пробегом за 300 тысяч - там шестерни были изношены до потери формы зуба и цепь проскакивала через зуб, но не рвалась.
