Изба - поболтать о том о сем
WENT вне форума WENT
Старый #81   02.11.2015, 15:21
Сообщение от Вован ПАФ Посмотреть сообщение
и такое делается
Безусловно, делается все. Вопрос для каких целей. Если быстро и дешево для продажи, можно дырки заделать "волосатой" шпаклевкой, закрасить и продать. На пол-года, год хватит. Если на подольше можно вварить заплатки. А если качественно для себя и надолго - замена панели крыши. Вот
Alex-NN вне форума Alex-NN
Старый #82   02.11.2015, 15:24
Тут наоборот, не для продажи, а оценка вложений при покупке. Авто в Мск, поэтому оценивать могу только по фото.
Старый #83   02.11.2015, 15:28
Сообщение от Alex-NN Посмотреть сообщение
Тогда либо воздержись от покупки, либо требуй скидку 30-50 круб (ну это если делать по-честному). Хотя по фото оценить трудно. Там может и рамке лобового стекла трындец пришел (даже наверняка), а это сильно удорожает процесс.
Старый #84   02.11.2015, 16:35
WENT, Посмотрел много Пафов, у многих "кофейная пена" в расширительном бачке, или белый дым на холодную. У этого вроде все впорядке с этим, но вот косяк по крыше. Вот и мучаюсь с выбором...
Старый #85   02.11.2015, 16:49
Кузов - самая большая и самая дорогая деталь в автомобиле, посему состояние кузова при выборе подержаного авто в приоритете. Ремонт двигателя по любому проще и дешевле, чем кузовной ремонт
Старый #86   02.11.2015, 16:56
WENT, Тоесть заменить ГБЦ или вляпаться в ремонт АКПП дешевле?) Может я что-то не понимаю?
Старый #87   02.11.2015, 17:00
Alex-NN,
Ну в принципе, да. Ремонт ГБЦ стоит копейки (если шлифовка и замена прокладки). Ремонт АКПП (качественный в хорошей специализированной конторе) около 100 к руб. А по кузову только полная покраска авто (без замены деталей) тыщ 150. А если с заменой, то верхний ценник не ограничен. Опять же если хочешь сделать качественно для себя, чтоб все эти дефекты через год не всплыли снова.
Старый #88   02.11.2015, 17:08
WENT, С каких пор шлифовка ГБЦ стала решением трещин в ней? И зачем красить весь кузов, если косяки локальные?
Старый #89   02.11.2015, 17:22
Alex-NN,
Давай по порядку. Эмульсия в расширительном бачке - это не герметичность прокладки ГБЦ либо в результате пробоя прокладки, либо в результате коробления привалочной плоскости. Вот в последнем случае и требуется шлифовка. Белый дым - трещина, лечится заменой. Вы ж не уточняете какой брать собрались. Даже в случае замены можно взять нормальную ГБЦ на разборке, например, и относительно не дорого. По кузову. Конечно, если есть небольшая вмятина на крыле - это одно, а когда такая глубокая коррозия - совсем другое. Смею предположить, что на данном экземпляре кроме крыши полно еще дырок в скрытых местах, которые будут для тебя "приятной" неожиданностью.
Старый #90   02.11.2015, 17:27
WENT, Эмульсия в бачке - это негерметичность теплообменника АКПП в нижнем бачке радиатора, и никак не связано с прокладкой ГБЦ. Я услышал Ваше мнение, спасибо
Последний раз редактировалось Alex-NN, 02.11.2015 в 17:46.
