serega NIK вне форума serega NIK
Старый #61   27.02.2007, 22:43
Очень тупой автомат на дизеле. При быстром ускорении, перключение на повышенные передачи проходит с задержкой. До этой машины еэдил на Прадо такого не было. Кто-нибудь с этим сталкивался?
Shurik вне форума Shurik
Старый #62   28.02.2007, 00:19
Сообщение от serega NIK Посмотреть сообщение
Не уверен, как в этом случае, но на многих машинах автомат "обучается" в зависимости от стиля вождения. Попробуйте дать ему "просраться" несколько раз. Возможно, в следующий раз он будет менше тупить. Когда у машины дикий запас по мощности и приемистости, по неволе начинаешь "тупить" с передачами.
Alexa вне форума Alexa
Старый #63   01.03.2007, 09:52
Благодарю за ответы. Расскажу, что было дальше. Когда машина начала глохнуть было около 15 градусов мороза и пол бака топлива с Лукойла ( Евро4!!!). Я долил до полного бака на Несте, но ничего не улучшилось. Еле доехал ( на 1000 об) до дома и поставил тачку на прикол. 3 дня не ездил, а потом решил проверить и поехал и все неожиданно стало ОК. То ли морозы ослабли, то ли топливо перемешалось. Вчера поехал на сервис провериться. По результатам проверки ничего не нашли или не захотели сказать, но все таки перепрограммировали топливный насос ( это обошлось мне в 400 р, заодно и помыли - довольно выгодно). Сказали, чтобы ездил и следил за поведеним. Резюме, наверно или другую программу загрузили, или старая сбилась.
С уважением, Алексей.
Воффка вне форума Воффка
Откуда: Москва; Авто: Volvo XC70 D5, Патик 2.5, LE, JUKE AWD
Старый #64   03.03.2007, 08:54
По умолчанию Хе! Видать электрика поменяли на заводе!
Сообщение от Ipon Посмотреть сообщение
Может наши машины в одну смену делали , у меня тоже что то брякает в районе за рулем внутри ....
Этот чижик собирал все машинки, выпущенные в нябре-декабре 06 года! У меня один-в-один теж баги. (SET и брякает) Больше жалоб нет! Надо бы поднять вопрос об отзыве партии машин!
Вовлеку кого угодно во что угодно.
Ipon вне форума Ipon
Откуда: Москва; Авто: Дискавери IV 3.0TD\ RR Vogue\ Кашкай 2,0 4WD\ Toyota Highlander
Старый #65   03.03.2007, 18:22
Сообщение от Воффка Посмотреть сообщение
Жаль что нельзя отозвать бабло назад......сегодня вот что то вибрация появилась на скорости 120-130 грешу на балансировку колес пока....
Старый #66   04.03.2007, 11:03
Вот вспомнил , что лампочка SET при первом включении круиза точно горела! И еще с помехами и тихо работает микрофон хэндс фри.. Колеса можно керхером на мойке промыть- видать налипло изнутри что-то.
AlexeyNo вне форума AlexeyNo
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Pathfinder 3,0 Full
Старый #67   04.03.2007, 19:01
Машина выпущена в октябре 2006 - SET не горит.
Всякое в жизни бывает...
Старый #68   04.03.2007, 19:03
А можно ли поменять микрофон? На ходу, при скорости выше 70, меня вообще не слышат.
Старый #69   04.03.2007, 20:54
Сегодня случайно обнаружил, что если легонько понажимать изнутри в верхний угол стеклышек на задних дверях, они позвякивают и "дышат" в проемах.
Bajuhin вне форума Bajuhin
Старый #70   05.03.2007, 08:44
В установках для телефона можно повысить громкость исходящего звонка, поробуйте поиграть с настройками. У меня голубой зуб работает нормально.
