матеус вне форума матеус
Старый #4591   11.08.2016, 12:45
не нашел тему! в общем наелся датчик уровня топлива(соляркометр). снял бак достал датчик. и обалдел! перетерся поплавок СОВСЕМ ПЕРЕТЕРСЯ. напрочь и плавает в баке отдельно он датчика. это как надо испанским инженерам вкурить чегой то что бы такое пришло на ум. короче заменил ихнее на наше от бычка или камаза! только поплавок. примерно отрезал от нашего откусил у ниссановского и приварил (нисано камазовское слияние) работает без проблем. есть фото но не можу выложить здесь.
Alim505 вне форума Alim505
Откуда: Нальчик; Авто: Nissan Pathfinder R51 TD 2006г. LE
Старый #4592   11.08.2016, 14:14
Было тоже самое...поставил от ваза 2110 по моему, чуть подрезал и встал как родной!
Fil_SY вне форума Fil_SY
Старый #4593   17.09.2016, 19:16
Всем привет!
Может уже было, не пинайте. Сегодня после стоянки обнаружил под машиной лужицу масла справа в районе переднего моста, снял защиту, обнаружил замасленную резиновую трубку идущую куда то вверх, других мест течи масла не обнаружил. Что это за сопун и какова причина выдавливания масла?
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #4594   17.09.2016, 20:41
Это отвод масла из чашки масляного фильтра двс. Проверь хорошо ли закручен фильтр. Недавно не менял?
Старый #4595   19.09.2016, 15:08
Lisina, Точно, менял. Спасибо проверю затяжку фильтра.
M_M_M вне форума M_M_M
Старый #4596   20.09.2016, 09:10
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
Ершкин кот!
и у меня та же фигня после смены фильтра... пара капель всегда есть...
сверху смотрю: чашка фильтра вся чистая! а тут вот какая мудрая система!
но я фильтр (оригинал) пытался руками затянуть - не смог...
парни, как сильно вы его затягиваете?? в первый раз менял его сам, за последние 15ть лет...
#ждеммост
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD SE
Старый #4597   20.09.2016, 09:25
Сообщение от M_M_M Посмотреть сообщение
я рукой и без фанатизма, предварительно смазав уплотнительную резинку маслом Всегда меняю сам и ни разу не текло. Тьфу три раза.
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #4598   20.09.2016, 09:34
Если "чашка" чистая, то капает не из неё. Возможна "капель" из под болта сливного отверстия.
Старый #4599   20.09.2016, 11:07
Сообщение от Вован ПАФ Посмотреть сообщение
Все так и сделал.
Просто не повезло, видать.
Скину позже защиту на сервисе, глянем.
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
Болт был нарезан новой резьбой, снова потек.
Поставлен теперь на герметик. Масло меняю вакуумом (подсмотрел на Форуме у МихаилаGE), самостоятельно. Отсюда и проблема.
#ждеммост
Последний раз редактировалось M_M_M, 20.09.2016 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4600   20.09.2016, 12:29
Это как?
...самостоятельно. Отсюда и проблема.
Маловероятно. У меня проблемы с откручиванием фильтра и "масляной капелью" были до тех пор, пока не начал менять масло и фильтр самостоятельно.
Но чтобы масло начало капать из "чашки", нужно, чтобы она сначала наполнилась. Масло в ней сразу видно "невооружённым глазом".
Шланг, про который говорил Lisina, уходит в поддон. То-есть: вниз, а не вверх.
