dimangels вне форума dimangels
Старый #4181   06.04.2014, 12:25
Приветствую форумчане!"Покурил" форум, своей проблемы не нашел.А дело в чем:при работе на холодную дня как 4 появился треск и пощелкивание под капотом.С прогревом потихоньку все проходит. И если оборотов добавляешь ничего вроде не трещит. Появилась сия проблема после езды по трассе в дождливую погоду.Может кто сталкивался?Понятно, что это как средняя температура по больнице, но все-ж?
PavelB вне форума PavelB
Старый #4182   06.04.2014, 15:56
Сообщение от dimangels Посмотреть сообщение
....появился треск и пощелкивание...
Может быть обгонная муфта генератора?
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #4183   06.04.2014, 17:38
Кто подскажет,че за фигня на холодную заводится отлично и работает устойчиво,а на горячую заводится тоже сразу, но обороты сначала поднимаютя не выше 500 об.движок как бы колбасит,и секунды через 3 выравнивается.
Кончил дело - слезай с тела.
Старый #4184   06.04.2014, 18:21
Сообщение от PavelB Посмотреть сообщение
Звук как раз идет из той области. А на ходу, как писал, такого звука нет. А сложна сия деталь?По ценнику и по ремонту?
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #4185   06.04.2014, 18:57
В экзисте посмотри. муфта две,и можно ключ у них же взять,правда подороже но сразу ,а подешевле поискать придётся
Старый #4186   07.04.2014, 22:00
XANT 086,
Старый #4187   08.04.2014, 07:39
Сейчас тоже готовлюсь к замене муфты.Приобрёл ключ для снятия муфты, саму муфту(Ina),подшипники на генератор, ремни,самое геморное это сам ключ тоже пришлось брать в экзисте.
Последний раз редактировалось XANT 086, 08.04.2014 в 07:54.
Янтарь вне форума Янтарь
Старый #4188   08.04.2014, 15:43
У меня проблема....не включается круиз-контроль....лампочка горит, раньше иногда включался с надцатой попытки и мог так же не с того не с сего отключиться....теперь вообще не работает. А так как это золотая жила для электриков (можно деньги тянуть до бесконечности объясняя причину проверкой узлов) даже боюсь теперь разбираться с ней, даже и не знаю.
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #4189   08.04.2014, 19:31
Янтарь, не МКПП случайно?
валерий алексеевич вне форума валерий алексеевич
Старый #4190   09.04.2014, 13:23
XANT 086,
Не подскажите номерок в EXIST на этот ключ?
