Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #3591   28.12.2009, 00:14
по первым двум пунктам однозначно в библиотеку... на чтение... то есть на комп. диагностику и чтение ошибок...
третий пункт - замена крестовин переднего кардана.
BKUSH вне форума BKUSH
Старый #3592   28.12.2009, 04:30
По умолчанию Не видит бРЕЛОК "Хозяин"
Добрый день, подскажите что сделать нужно?АВТО не видит key les go брелок, хотя двери закрываются от кнопок на дверных ручек, а заводиться не хочет, ключа не видит приходится от НАТУР ключа заводится.Спасибо.
Старый #3593   28.12.2009, 08:27
Такое было когда на доп сигналке реле заглючило и не снимало блокировку со штатного имобилайзера.
gennadievich вне форума gennadievich
Откуда: МО, г. Мытищи; Авто: Citroen C3 Aircross(2019..) BMW320i F30 xDrive (2017-2019), BMW730 F01 (2017), Паф 3.0D (2014-2017), Паф 2,5 (2008-2014)
Старый #3594   28.12.2009, 09:55
Сообщение от AlexeyNo Посмотреть сообщение
1. При стандартной езде 100-110 в течении двух часов на дачу, пару раз за пробег отключается система esp + загорается лапочка проскальзывания колес, при этом иногда зажигается лампа ручника. После выключения двигателя и старта все пропадает на какое-то время.
Мне помог грамотно сделанный сход-развал. До этого полгода так и мучался - либо заглушить и завести, либо к ОД на поклон + 1500 руб. за диагностику (на пару недель помогало).
Старый #3595   28.12.2009, 10:03
3. На скорости 110-130 км появляется и изчезает вибрация всей машины. В определенном ритме. Как будто подтраивает. Ощущение, что идет из моторного отсека. На разной резине, так, что это не балансировка.
При длительных поездках замечал аналогичные симптомы. Крестовины были проверены, балансировка в порядке. Замечал вибрацию (коробка - автомат) когда едешь по трассе на 5 передаче и потихоничку нажимаешь на педаль газа, двигатель работал в пределе 1800-1900 об. мин. Даёшь больше 2000 и вибрация пропадает.
Старый #3596   28.12.2009, 12:26
Сообщение от gennadievich Посмотреть сообщение
крестовины на установленном кардане не люфтят...а вот когда его снимаешь, сразу ощущается люфт...
ostrov вне форума ostrov
Старый #3597   28.12.2009, 23:33
Коллеги, приветствую. Давно здесь не был. Вроде все было долго ок, но вот началось. Авто дизель-автомат. Возраст 3 года и 2 месяца. Пробег 140000 км.
2. Сегодня заглючило регулировку климата пассажира. Повысить температуру можно, а на понижение кружок не работает. Исчезло после аналогичной процедуры как и в пункте 1.
4. При полностью выкрученном руле - свист. Говорят ремень гидроусилителя. Правда или нет?
Аксакалы, кто что-нибудь скажет?
Заранее благодарю.
Здравствуйте Алексей!
Хочется ответить практически на все вопросы думаю Вам пригодится:
1) Такое бывает на патиках если в одном из стопсигналов почти перегорела лампа или перегорела - СОВЕТУЮ ПРОВЕРИТЬ- ещё такое может быть если есть неисправность в АБС - а именно если лопнуло стопорное кольцо .... как вариант обратиться к ОД!!!
2) По второму пункту сложнее вспомнить - но однажды уже такое было и у меня - на какойто машине - чего помогло ???? Если вспомню скажу поточнее - но на вскидку глюк одной из регулировок залипание контактов мне кажись помогла разборка и сборка блока... под вопросом!!!
3) Если данная вибрация происходит при наборе скорости и с оборотами от 1500-2000 то однозначно воздушный клапан на двигателе находится на трубопроводе (если смотреть на двигатель при открытом капоте) слева на дюралевой трубе из этого клапана торчит тонкий вал и тяга управления заслонкой надо разобрать аккуратно этот клапан и прочистить или промыть... желательно собрать потом обратно!!!))
4) Почти 100% правда если не 200% - надо подтянуть или заменить но очень аккуратно натягивать дабы не перетянуть - лучше после замены подтяжку выполнять за два - четыре дня и проверять именно поворотом руля от упора до упора если свистит значит надо подтянуть...
УДАЧИ НА ДОРОГАХ и С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!!!
AlexeyNo вне форума AlexeyNo
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Pathfinder 3,0 Full
Старый #3598   28.12.2009, 23:57
Спасибо огромное за ответы.
Лампа действительно одна перегорела. Поменяю - отпишусь о результатах.
Глюк с ручкой пока не повторялся. Подозреваю, что он появился после того, как жена умудрилась заблокировать сей плоский предмет перчаткой сунув её между указанным кругляшком и таким же центральным.
Вибрация, к сожалению, происходит не при наборе скорости, а при ровном движении. И чем лучше дорога, тем более чувствитена.
С ремнем гидроусилителя все понятно, буду разбираться.
С наступающим! И всего самого хорошего на дорогах.
Кстати, пат машина отличная по нашему чудному не чищенному городу. Японо-испанская машина для питерских сугробов! Гребёт как трактор.
Всякое в жизни бывает...
Последний раз редактировалось Shurik, 28.12.2009 в 23:59. Причина: 1.6
Старый #3599   29.12.2009, 00:05
Ну если вибрация достала то выхода ДВА - ПЕРВОЕ и самое простое - заехать к HOFMAN и проверить балансировку к другим как повезёт а у них особенно на Ваське очень даже неплохо делают!!! И недорого - относительно - 1500 за всё...!!!
А если не помогло - ищите крестовину кардана или в переднем кардане или в заднем почти 90% успех будет ...
если и там ничего - то к слесарям и проверять ступичные подшипники - только к знающим - а то так напроверяют -- придётся машину отдать на разборку!!!
andre900 вне форума andre900
Старый #3600   29.12.2009, 12:45
На пробеге 135000 дизель 2.5 зимой на первом запуске гуляют обороты холостого и на режиме прогреве тоже.Проедешь по городу ,прогреешь двиган все проходит.Был на Бош-сервисе на горячем ошибок не выдает.Поменял свечи накала.Такая вот прблема ,подскажите кто что знает.
