Fома вне форума Fома
Старый #2671   04.06.2009, 11:51
Сообщение от NMV Посмотреть сообщение
ОД не мог сразу найти в какое место была записана ошибка
ЖЕСТЬ!!! Этого просто быть не может - потому, что этого не может быть. Что проще то, чем ошибку найти? Комп цепляется лишь в одно место в машине - к разъему ОВD II. Далее, через меню идет листинг опроса блоков управления. Детский сад - штаны на лямках...
Я думаю, что изначально никто ничего не проверял при помощи "консульта" просто... Не оф.дилер - а чудо прям таки!
NMV вне форума NMV
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder, 2,5Td, AT LE
Старый #2672   04.06.2009, 11:53
Сообщение от Fома Посмотреть сообщение
на 10000000 %. Что лишний раз говорит о КАЛификации электрика.
"Люби истину, но будь снисходителен к заблуждениям."
Вольтер
Aferist вне форума Aferist
Старый #2673   04.06.2009, 23:14
Поздравляю с починкой !!
Квалификация ОД на высоте, хотя не удивляет, помнится общался я по технике с гарантийными мастерскими и пришел к выводу что если из 2-3 мастерских найдется один реально толковый чел то считай повезло, а так обычно ткнули в точку по книжке и если не совпадают результаты то меняем блок..
Да кстати, а ты проехал уже 70 км ....?
NMV вне форума NMV
Старый #2674   05.06.2009, 01:27
Докладываю, что косяк остался, только проявляется через 30 км пробега. ABS работает исправно, что радует, а вот без ESP и SLIP по мокрой дороге не есть гуд (только что проверил, слетав до Гагарина и обратно). Во вторник опять поеду к ОД.
Вольтер
Старый #2675   05.06.2009, 09:23
Вот же блин... Макс, а номера (коды) ошибок случайно не назвали? Чей то я ужо тоже думаю что дело не только в этом (лишь ошибка в памяти компа) ...
Попробуй записаться и съездить к ОД, которого я вчера тебе по тилипону называл.
NMV вне форума NMV
Старый #2676   05.06.2009, 10:13
Сам такого же мнения. Коды, ессно, не назвали. Но каое-то изменение есть (было 70, стало 30). Динамика есть, глядишь через 6 визитов к ОД все и пройдет. А к твоему ОД попробую попасть.
Вольтер
Старый #2677   05.06.2009, 10:31
попробую попасть
Когда договоришься на диагностику - швисти три зеленых швистка! Я тебя оттудова смогу забрать и до дома с ветерком прокатить... Заодно и приблудину от морды заберу.
Старый #2678   05.06.2009, 13:33
Душой надеялся на обратное, но вышло примерно как думал..
Предположений много по неисправности но смущает периодичность в 70, а теперь 30 км. Макс, подскажи, неисправность повторяется как по часам ??, ровно 30км или это приблизительная оценка?
NMV вне форума NMV
Старый #2679   05.06.2009, 13:43
Сообщение от Aferist Посмотреть сообщение
По мои наблюдениям повторяется через 30 +/- км. Вот понять не могу: первичная диагностика БК (при включении зажигания) говорит все ОК. Насколько я понимаю, за притормаживание колес (имитация полного привода) отвечают те же датчики, что и ABS, следовательно датчики живые, т.к. ABS работет, а вот дальше мысль теряется в схемах и блоках. Но, все ведет к одной поганой "лягушке". Хотя, я понимаю, что проблема возникла из-за обратки (постоянно горящая лампа) и где-то контакт "искрит".
Вольтер
Старый #2680   05.06.2009, 14:38
Первичная диагностика и не должна ругаться, с датчиками думаю все точно Ок. Напрашивается вариант, глючит выходная силовая цепь на фонари. Какая цепь могла повредится из-за обратки, вопрос, скорей всего повредилась самая слаботочная. Попробуй прикинуть, а не поменялся ли у тебя маршрут исследований (может ты ездил больше по МКАД и редко жал на тормоз а теперь по городу проверял со светофорами).
По периодичности у меня только вда варианта в голове, или это диагностика (тогда надо думать что опрашивает с такой периодичностью) или это выход из строя элемента развязки цепей, который восстанавливается при сбросе зажигания (например тупо конденсатор к.нибудь)
Глянуть бы на схему, можно точно понять что могло произойти.
Последний раз редактировалось Aferist, 05.06.2009 в 14:51.
