VaZZ вне форума VaZZ
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Pathfinder 2.5 A32 red
Старый #1131   23.06.2008, 14:35
у меня такойже проводок торчит. а если присмотреться, то на пассажирском сиденье он подключен, поэтому первая моя мысль, что это просто датчик наличия пассажира(кнопка по-русски, на которую чел задом давит), но проложенная на случай, если машина собирается праворульная(для Англии например).
Как всегда ИМХО.
без пруда не вытащишь и рыбку из него.
Юрий 26 вне форума Юрий 26
Откуда: Невинномысск 26rus; Авто: Был Nissan Pathfinder 2.5D LE 2007г.в
Старый #1132   24.06.2008, 22:49
Сообщение от Alex_monstr Посмотреть сообщение
"Чем больше копаешь, тем больше офигиваешь".
При осмотре места под седеньем пассажира был найден штатный провод который никуда не вставлялся ....на сервисе сказали, что так и должно быть т.к. провод проложен штатно для всех , для моей комплектации (LE) не используется. ...
У меня точно такой же разъём, комплектация LE, куда его пристроить не нашел, на сервисе забываю про него. Самому интересно было бы узнать, что это и как это использовать с пользой.
Alex_monstr вне форума Alex_monstr
Старый #1133   24.06.2008, 23:18
Пробег 13 000.
1. Гарантия рулит снова и снова :
- Как у и большинства: пропали в никуда буквы с релингов – поменяли.
- Достал стук по ощущениям где-то в передней подвеске или рулевой, вердикт - замена шарнира(соединение) рулевого вала, но только не тот который с демпфером, а второй который стоит далее- поменяли и стук пропал.
- В первые дни эксплуатации исправили косяк с лючком бензобака(писал ранее).
2. За деньги соответственно :
- Форсунка омывателя стекла (водительская).
3. Собственными руками :
- регулировка и смазка капота ( спасибо соклубникам – рукастым мужикам).
- Брякают маленькие стекла задних дверей – не доходят руки иправить, на ТО забыл сказать
4. Затертость лобового стекла – думаю про каску.
Старый #1134   24.06.2008, 23:31
Сообщение от Юрий 26 Посмотреть сообщение
У меня точно такой же разъём, комплектация LE, куда его пристроить не нашел, ......
Успокаивает только одно, если это не только у меня одного, значит никто ничего не отрывал и все должно работать (оно и работает) . Но любопытсву нет предела - ДЛЯ ЧЕГО ЕТО НУЖНО??
SMIRA вне форума SMIRA
Старый #1135   26.06.2008, 04:01
ДОРБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! 11.06. вступил в ваши ряды счастливых обладателей, всё замечательно, но есть одна проблемка, плохо закрывается задняя дверь,из-за перекоса заметного по зазорам, который не заметил при приёмке авто в салоне. если кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите пожалуйста, что делать? заранее благодарен, очень рад вступлению в ваш клуб!
Последний раз редактировалось Shurik, 06.05.2009 в 00:15.
офицер вне форума офицер
Старый #1136   26.06.2008, 09:46
Коль машина новая езжайте к дилеру - пусть отрегулируют. Все это элементарно можно сделать.
tyrex вне форума tyrex
Старый #1137   28.06.2008, 23:28
ну, вот и у меня повылазили сверчки. такое ощущение, что в дверях какие-то жгуты проводов не закреплены, и на сильной гребёнке громко колотятся об жестянку.
\\NO
AlexeyNo вне форума AlexeyNo
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Pathfinder 3,0 Full
Старый #1138   01.07.2008, 16:31
Пробег 67000 км. При повороте ключа (кнопки) на холодной машине, во время прогрева свечей под центральной частью торпеды раньше слышалось легкое жужжание. Теперь появился треск, через одну - две секунды он пропадает. На прогретой машине треска нет. Что это может быть? И как это предъявить сервису? И как отследить, чтобы они собрали торпедо правильно после ремонта?
Всякое в жизни бывает...
Mara_agp вне форума Mara_agp
Старый #1139   01.07.2008, 17:11
так и предъявить. остудят двигатель, запустят, послушают..
а вообще это, насколько я понимаю, с кондиционером связано. у меня тоже самое, но мне безразличны все эти скрипы и трески..)
Anton 043 вне форума Anton 043
Старый #1140   02.07.2008, 12:48
Добрый день!
владею pathfinder "2.5 тд автомат" с апреля 2008 пробег 2900 км
1) с первых дней стук в районе правой передней двери.
2) уже дважды после вставления ключа в замок зажигания, двигатель не запустился - ключ дошел до предела - и "ничего", вернул ключ в обратное положение и снова попробовал, двигатель запустился.
3) Стоял под ленинским на 60 лет октября, была включена "D", поток стоял, когда поток поехал, снял ногу с тормоза, поставил на газ обороты начали расти, а автомобиль стоит на месте. вернул рычаг в "N" снова на "D" - автомобиль поехал.
сорри если уже обсуждали...
никто случайно не замечал такого?
