Тамир вне форума Тамир
Старый #1081   20.05.2008, 12:20
По умолчанию проблема со стартером
2.5, 2008г., пробег 5000, уже 3 раза прокручивался стартер, с громким скрипом. Что делать? Может можно устранить по гарантии?
офицер вне форума офицер
Старый #1082   20.05.2008, 13:50
Если коробка автомат, то может быть следующее (у меня на Х-Трейле было неоднократно): ручка АКП в положении "Р" не четко встала на свое место и соответственно контакт со стартером не полный. В этом случае при запуске авто стартер крутит плохо и со скрежетом. Лечится просто: либо слегка поправить толкнув вперед ручку АКП не меняя ее положения (Р), либо перевести в положение "N" и авто заведется легко и непринужденно.
Старый #1083   20.05.2008, 15:30
С второй попытке всегда заводилась нормально, не двигая ручку АКП. Но всё равно спасибо, понаблюдаю за положением ручки.
Мясоделов вне форума Мясоделов
Старый #1084   22.05.2008, 12:18
Положение ручки автомата не связано с механической частью стартера - влияет только на команду запуска и всё.
Если слышны посторонние скрипы - надо обращаться к дилеру.
Старый #1085   22.05.2008, 12:20
Вчера заменили карданчик - рулевой демпфер.
По ощущениям стал ехать мягче, т.к стуки не стали передаваться на руль.
ShVS вне форума ShVS
Старый #1086   22.05.2008, 22:22
По умолчанию Вливаюсь в сообщество
пробег 3000 - сервис диагностировал свист ролика натяжителя... хотя, насколько я помню он и при покупке уже свистел. замена по гарантии без каких-либо вопросов с моей стороны.(сказали случай уникальный, что судя по форуму есть правда).
а вообще сплошной позитифф и радостные вопли! с парковкой проблем стало гораздо меньше))
Старый #1087   22.05.2008, 23:17
Сообщение от Мясоделов Посмотреть сообщение
Оно (положение) связано с электрической частью и отсутствие хорошего контакта дает такой эффект. И если в данной ситуации имеет место быть то, что было у меня, поверте, поездка в сервис ничего не даст. По закону подлости авто в сервисе будет заводиться как часы. Я уже все это проходил. Толковый парнишка из сервиса мне все популярно объяснил и пытался специально поставить ручку в положение "Р", чтобы повторился этот "хрустящий" звук стартера. Так вот он промучился минут 10 и у него ничего не вышло. А у меня еще потом пару раз получалось (не специально).
Патолюб вне форума Патолюб
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder 2.5TD LE FAO-G 2005г.
Старый #1088   27.05.2008, 12:02
Сообщение от Тамир Посмотреть сообщение
Та же ерунда началась чуть менее года назад. По закону подлости на сервисе не ловилась. И тут (о счастье!) забирал авто после ТО и заводил при мастере. Жуткий треск, будто проскакивает бендикс. В ремонт! Последовательно поменяли: бендикс, стартер в сборе. Безрезультатно. Заставил снять АКП и посмотреть маховик. Оказалось, что на венчике маховика в одном месте были стесаны зубцы. Замена маховика по гарантии.
Вся трудность решения проблемы заключается в нестабильности неисправности.
Тамир, обратитесь на Таганку к Ивану. Я думаю по проторенному пути идти будет легче.
SENCH вне форума SENCH
Старый #1089   28.05.2008, 17:17
По умолчанию БИЕНИЕ В РУЛЬ
всем привет!
купил в конце декабря 2007 года 4-х литровый агрегат
на сегодня пробег 7 000 км
из приятного-зверь перестал жрать 30 л на 100км
а в последнее время ограничился 19-21л
бесит
1.биение(стук) в руль на небольшой скорости при езде по мелким неровностям, ощущение что что то болтается на руле.
2.ксенон настроен так что ни хрена не видно, включая противотуманки понимаешь, что они светят дальше.
3.не фурычит печка в ноги 2-му ряду, в принципе до лампочки...
Последний раз редактировалось Ines, 28.05.2008 в 20:00. Причина: клон мата и капс
Дядя_ вне форума Дядя_
Откуда: Иркутск; Авто: Nissan Pathfinder 4.0, Murano LE-R 2011
Старый #1090   28.05.2008, 18:08
Стуки в рулевой лечатся установкой демфера (дилеры ставят без проблем),а свет поднимается у тех же дилеров за 1 минуту.
Последний раз редактировалось Ines, 28.05.2008 в 20:00. Причина: ненужное цитирование
