Защита от угона - Обсуждение противоугонных систем. Поддержка форума и профессиональные консультации от компаний-партнеров клуба. |
13.01.2007, 19:45
Открытие багажника с кнопки сигналки
Здравствуйте!
Не подскажете - есть-ли в Альмере отдельный провод открытия/разблокировки замка багажника? Хотелось-бы с сигналки отдельной кнопкой разблокировать багажник на парковке для погрузки/разгрузки (без открытия дверей).
Альмера 2006 года N16.
14.01.2007, 11:28
Провод есть.
Надо подключить к соответствующему управляющему выходу твоей сигналки. Смотри мануал по сигналке.
14.01.2007, 17:50
это так , но не совсем. Провод этот общий для трех/двух дверей (кроме водительской) и багажника. Нужно рвать провод непосредственно идущий в багажник, кроме того нужно недопустить открывания дверей. Для этого нужно использовать диодную развязку.
Кроме всего прочего нужно на время открывания багажника с брелка, отключить концевик багжника, датчик удара, датчик объема (если понадобится). В некоторых сигналках есть такая функция - "открывание багажника". В этом случае все решается на уровне программирования сигналки. Если такой функции нет, а есть просто доп канал, тогда придется немножко подумать , как все это реализовать
И конечно подключать доп канал надо через реле, тк доп канал слаботочный и сразу напрямую его подключить нельзя
14.01.2007, 18:31
В том-то и дело, что ЦЗ не подразумевает отдельное открытие багажника. Получается что средствами ЦЗ не получится - а остальными средствами (лезть, прерывать цепь и пр) я действовать не буду.
14.01.2007, 19:00
Центральный Замок и не должен подразумевать такую функцию.
Бывает прсто отдельная кнопка открывания багажника, но у Альмеры №16 багажник разблокируется автоматом при снятии охраны, по этому такая функция оказывается ненужной.
Хочу немножко расстроить: установка любых доп средств является врезкой (" ....лезть, прерывать цепь и пр..... ") в штатную цепь автомобиля. Если даже просто подключить один провод от доп устройства к проводке авто - это врезка в цепь.
Хотя есть еще один вариант. Он более длизок к тому, что надо. Снимаем (кажется 14 пистонов) обивку крышки багажника. Смотрим в нутрь, понимаем, как работает тяга от личинки замка, когда открываем замок. На тягу от личинки сажаем моторчик от двери (в автомагзине стоит 200 рубл). Протягиваем от сигналки (от доп канала) провод в багажник. Теперь от нажатия на брелке сиги (активация доп канала) , открывается багажник (он приоткрывается на пружинах, остается только поднять крышку, нажимать личину не надо). Но вопрос о кнцевике и датчиках остается подвешанным
15.01.2007, 11:09
А может нажать кнопку на закрытие ЦЗ, после того, как открыл багажник, все же не так и сложно? ;)
16.01.2007, 12:37
Сообщение от yushkin
 Здравствуйте!
Добрый день.
Осуществить функцию дистанционного открытия замка багажника, вполне возможно, но для этого необходима установка привода. В этом случае открытие замка багажника будет осуществляться после нажатия кнопки дополнительного канала, но сказать точно, как будет работать эта функция возможно только после диагностики системы сигнализации.
> Защита от угона
