Плохо падают обороты на N16
Альмера N16 luxury, 1,5, пробег 1200 км., механика
Проблема , но я сначала даже её не замечал, а нашел её, когда стал искать почему же по городу так сильно кушается бензин. Оказалось, что при бросании газа, обороты не думают падать... Сначала я подумал, что может так и надо.. На стоянке на нейтралке газую, обороты сначала "зависают" на 1500-1200 оборотов, а потом падают до 750.. Допустим двигатель работает на 2500 оборотов, бросаю газ... И... Ощущение, что машина едет накатом на нейтралке, только обороты падают медленно и неохотно. Только включаю передачу, не отпуская сцепление обороты повышаются и могут "висеть" сколь угодно долго... Или допустим, еду на 3 передаче, выжимаю сцепление, не выключая передачи, обороты 1500, только скинул на нетраль - 750, опять втыкаю 3 или 2 или 4 - обороты 1500... Можно полностью остановиться ещё послушать пару секунд гул двигателя и тут брык и стрелка послушно ложиться на 750, где стоит почти как вкопанная. Иногда всё таки стрелка падает быстро.
Это нормально или нет??
