Myhalych вне форума Myhalych
Откуда: Ленинград; Авто: Были: Trail Т30 2,0L- уехал, Trail T31 2,5L- уплыл.
Старый #21   28.03.2013, 01:32
Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
минута-две-три...
А где они ползают( датчики) что так долго давление не определяют???
У мну после включения зажигания, максимум 3, ну может 5 сек. и все...
поздно уже верещать при 1,5
ни разу
Летом на югах, когда по пляжу ползаю, приходиться колеса до 1.1 стравливать, не хочу чтоб датчики мозгами тронулись. Кстати предустановлено давление, было снизу 1.8
а сверху - 2,8 ....
Опять на коне(педальном)! Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #22   28.03.2013, 13:07
Сообщение от Myhalych Посмотреть сообщение
значит, они у тебя не "засыпают"... я читал инструкцию - там сказано, что после остановки - "засыпает" электроника.... а когда едут - более часто опрашивают... он-лайн не наблюдал, но вроде как "на глазах" меняется давление - при монтаже колеса сезонном... начинает пищать в момент накачки и прекращает спустя 10 секунд после того как "дали давление"...
ни разу
категорически не согласен.... ))))
если колеса не разбортовываются, то хорошо им... колесам ))))
в общем, - дело хозяйское, но при штатном давление 2,2 - 2,4 - нет смысла держать аларм на 1,5... впрочем это мое и только мое мнение по данному вопросу )))) у меня штатка - 2,4... аларм - 2,1.... если буду ездить на 2,2 - то уменьшу до 1,9....
а там еще и по температуре аларм есть ))))) если не путаю ))))
ваще ни о чем предустановленное давление - это средняя температура по больнице )))
Serg_Kh вне форума Serg_Kh
Старый #23   28.03.2013, 13:22
фото, если не сложно.... )))) интересно, какие там "батарейки"... аккуратно если дремелем вскрыть - то, может и можно поменять...
Есть картинки с коментариями с недружественного форума.
Но картинки там доступны только после регистрации.
Старый #24   28.03.2013, 13:50
сенкс за ссылку, сейчас посмотрю...
я там зареген )))) когда-то присматривался к лэндроверу ))))
посмотрел... удручает.... паять саму батарею и потом эти сопли другими соплями из термоклея заливать.... ИМХО, ненадежно....
надо посмотреть, скоко стоят обучаемые датчики - ну и или купить новый девайс (через несколько лет) или купить датчики только...
Последний раз редактировалось SashaAn, 28.03.2013 в 13:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый #25   28.03.2013, 14:59
Читал на питерском форуме про CRX-1001. Продавец сознался, что датчики легко прописываются согласно инструкции "перестановки колёс". Поэтому можно покупать их отдельно и потом прописывать.
Старый #26   28.03.2013, 15:23
Сообщение от Serg_Kh Посмотреть сообщение
а это в инструкции написано.... никакого секрета в этом нет ))))
но вопрос в том, - "поменять местами" датчики или "подключить новые"... если мне не изменяет память, то подключение новых датчиков - не любых - а "специальных", которые на замену... впрочем - нужно смотреть инструкцию, - а она не рядом....
Старый #27   28.03.2013, 17:24
Возможно, что память и не изменяет про официальную инструкцию, но я же говорю, что продавец под натиском дотошных клиентов проболтался об секрете производителя - ЛЮБЫЕ датчики CRX-1001 легко прописываются на ЛЮБУЮ панельку CRX-1001
Т.е. производитель берёт понельку и 4 датчика, приклеивает к каждому наклеечку и прописывает их в эту панельку. А почему мы с вами не можем сделать то же самое? Можем!
Старый #28   28.03.2013, 17:53
ну, если так - то это вариант у тех у кого ДВА комплекта дисков и ОДИН встроенный монитор...
ну а где я найду 4 датчика - кроме как не те, которые "добавочные"? ))) да и так может оказаться что 4 датчика новых стоят примерно столько же, сколько полный комплект с дисплеем )))) тогда проще взять новый, а старый-нерабочий подарить для опытов желающим ))))
Добавлено через 41 секунду
хотя есть еще вариант купить с 8 датчиками набор и распилить его на двоих ))) может и дешевле будет на 10 долларов ))))
Последний раз редактировалось SashaAn, 28.03.2013 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый #29   29.03.2013, 15:23
если не путаю
не путаешь, летом у мну колеса нагревались, максимум до 58* С, поэтому ограничитель выставил на 62* С. Как поведут себя в этом году, посмотрим.
не забываем, про девиз на воротах "Освенцима"
мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #30   29.03.2013, 17:47
Наверное Бухенвальд более тематичен ( JEDEM DAS SEINE (С) Каждому своё)!
