# 41
27.12.2013, 09:32
Tatir, не обмазать а залить растопленным, чтобы везде затекло или как вариант мазать и разогревать феном. Можешь моим рецептиком воспользоваться - сало вперемешку с мастикой битумной. Мажешь салом, греешь феном, потом сверху мастикой. Ядовитая смесь. Арки задние промазывал, так добротно держится.
# 42
27.12.2013, 12:54
Сообщение от beavis
Сначало до металла всё зачистить обезжирить высушить, потом сало, затем на сало мастику?
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 43
30.12.2013, 08:13
Tatir, неее, сало разогретое всю ржу пропитает. Ну сильно большое можешь и зачистить.
# 44
30.12.2013, 13:29
beavis, Понял. Летом попробую. Блин все по разному говорят я одно понял, походу до металла зачищать точно не надо, там основной защитный слой идёт заводской, краска эта, если её здерёшь гитлер капут будет. Надо мастичку по качественней найти и распылитель бы.....кисточкой слой толстый получается и неравномерный, позапрошлым летом мазал, вон уже кусок мастики отвалился
# 45
30.12.2013, 13:40
Tatir, кусок мастики отвалился потому что или не обезжирил, или ржу не удалил. С мастикой сильно геморно. Надо все вычищать хорошо, обезжиривать и желательно преобразователем еще потом бахнуть. А где ж ты ржу хорошо удалишь, пескоструем только. Мне вот все хочется попробовать МИГ-антикор или РАСТ СТОП. Но как-то в продаже найти не могу. А вообще почитай про них, по описанию то замечательные антикоры
# 46
30.12.2013, 14:12
beavis, А ты сам как делал? Тоже отмыл обезжирил по возможности, потом сало и на сало уже мастику?
# 47
30.12.2013, 20:47
Раст-стоп мне напарник нахваливал. Главное выбрать для каждых элементов нужный.
# 48
31.12.2013, 00:04
vitalliy, У нас скрытые зоны в альмере есть штоль куда заливать можно жидкий? я чё то в дверях смотрел не нашёл, в днище непонятно
# 49
31.12.2013, 01:08
Tatir, Для скрытых полостей один состав, для днища другой, а для арок третий...
# 50
06.01.2014, 00:44
Если наносить мастику на не загрунтованный металл - проблема усугубится.
