Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Защита от угона
Защита от угона - Обсуждение противоугонных систем. Поддержка форума и профессиональные консультации от компаний-партнеров клуба.
valentinl вне форума valentinl
Старый #1   30.12.2006, 20:51
По умолчанию Открывание двери водителя от брелока
Подскажите, можно ли в X-Trail сделать открывание только водительской двери (все остальные двери должны остаться закрытыми) от брелока сигнализации. Соответственно, открывание всех дверей должно выполняться другой командой (т.е. как от штатного ключа).
Nissanych вне форума Nissanych
Старый #2   31.12.2006, 03:14
просто не получится ! я когда-то попробовал не вышло !
вдаваться в технические подробности ?
Дмитрий 42 вне форума Дмитрий 42
Старый #3   31.12.2006, 13:21
Думаю можно, но замута будет такова: стандартный выход с сигналки на открывание подцепить тока к вод двери (или в выходу с родного блока открывания дверей), а доп. канал сигналки прицепить на все остальные двери (или опять же к соответствующему выходу с родного ЦЗ).
ЗЫ. Это конечно если там не мультплекс...если мультиплекс - то остется тока по отдельности напрямую к замкам цеплять к вод двери и всем остальным.
АВТО-АСС вне форума АВТО-АСС
Партнер клуба
Старый #4   31.12.2006, 15:13
По-моему, можно, более точно после праздников отвечу. Всех с Новым Годом!
Вадим, СТО1.
abto-acc.ru
Скидка 10%
Старый #5   31.12.2006, 20:04
Сообщение от Nissanych Посмотреть сообщение
Если есть время, то вдайся
Старый #6   01.01.2007, 19:40
По умолчанию xxx
в X-Trail двоэтапноеоткрытие дверей (штатный цз) реализовано так: под бардачком перед лицом водителя , есть радио-блок -черная коробочка , от нее одет провод открыть ( по-моему оранжевый закрыть, а открыть рядом "разберетесь " )
суть!: первый импульс отрицательной полярности ( примерно 0.5 секунду)открывает водительскую дверь , второй все остальные ..
так вот , все сигналки которые попадались (вся альтоника , шерифы , мангусты ....) у них импульс на открытие ( от 1 секунды ) от этого открываются все двери ,
Старый #7   02.01.2007, 13:53
Мда..тогда это сложнее.....
Autosecurity.ru вне форума Autosecurity.ru
Партнер клуба
Старый #8   03.01.2007, 11:23
Сообщение от valentinl Посмотреть сообщение
Добрый день.
Пошаговое открытие дверей от сигнализации на данном автомобиле реализуется. Могу сказать это точно, так как эту задачу наш центр уже выполнял.
С Уважением, Михаил Каштанов.
Старый #9   06.01.2007, 22:53
Сообщение от Autosecurity.ru Посмотреть сообщение
Добрый день.
Уважаемый Михаил!
Можете подсказать, как это сделать? Или это фирменный секрет?
Дело в том, что сигнализация у меня уже стоит, но пошаговое открытие установщики пока не смогли сделать. Сейчас пытаются разобраться.
Валентин.
*Ал* вне форума *Ал*
Старый #10   07.01.2007, 21:32
для начала надо раздобыть схему Вашего авто.
У меня в Альмере за откр / зак дверей отвечает блок "тайм контрол юнит" = "TCU" . Думаю у Вас ситуация таже.
Из блока выходят :
- один общий сигнал закрытия всего
- сигнал открытия двери водителя
- сигнал открытия всего остального
Если у сиги есть фунуция раздельного открывания дверей, то просто программируем ее. В моей схеме предположил, что сигнал доп канала имеет отриц полярность. Работает это так : при нажатие "откр все двери" , доп канал дает "-" и сигнал открытия проходит через реле. Если сигнал "откр только дверь водителя", то доп канал молчит, сигнал через реле не проходит. Вся эта канитель нарисована зелеными стрелками (на оранжевые просто не смотрим)
Если функции такой на сигналке нет, то сига открывает при снятии с охраны только дверь водителя. Все другие двери открывает доп канал сигналки (програмируем отриц импульс 0,8 сек). Теперь смотрим только на оранж стрелки.
Реле можно взять из любого автомага, стоит от 25рубл до 60-80 рубл за штуку. Имеет 5 или 4 контактов. Можно использовать и то и то (если 5 контактов, то один не используем). Все цепи защищаем предохранителями, реле лучше подороже - будет меньше проблем.
и ещё... предполагаем, что на выходах ТКЮ в реж покоя "-", а замки управл "+"
Если возникнут вопросы пишите в личку,поговорим
