![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Защита от угона - Обсуждение противоугонных систем. Поддержка форума и профессиональные консультации от компаний-партнеров клуба. |
19.05.2005, 10:57
Иммобилайзер
Добрый Уважаемые.
Форум перерыл, но ответа не нашел.
А вопрос у меня вот в чем:
Можно ли проверить работу иммобилайзера, если да, то как это сделать?
Заранее спасибо за ответы.
С уважением, Сергей
19.05.2005, 11:05
ключи
Я бы сделал так.Из одного к-та ключей вынул бы батарейку и попробовал завестись.Если не заводится-работает.Чужими ключами тоже не должна заводиться.
19.05.2005, 11:11
сделай болванку ключа.
попробуй.
завестись не должна.
19.05.2005, 11:30
Болванку делать так и так и придется, так как ключ всего один :-(
В ключе есть я так понимаю чип (красненькая пимпочка котарая соприкасается с камком).
Тогда вопрос поставлю так:
Кто-нибудь вынимал эту пимпочку (чип она или батарейка, не знаю) и могут ли возникнуть после этого какие-либо проблемы?
Сергей
19.05.2005, 11:33
Re: Иммобилайзер
Сообщение от terry
Добрый Уважаемые.
С уважением, Сергей
Позвольте поинтересоваться а в чем проблема?
19.05.2005, 11:35
чип.
контактирует с магнитным контуром, создаваемым какой-то хернёй в замке, и чипом, соответственно.
вынимать не рекомендую.
делают дилеры.
цена вопроса - около 100 баков (было год назад).
авто обязательно пригонять.
19.05.2005, 12:02
Если тачку еще не сперли,значит работает ![Lol](images/smilies/classic/lol.gif)
19.05.2005, 12:11
Re: Иммобилайзер
Сообщение от alyigor
Проблемы нету, просто интерестно, работает он или нет, хочеться убедиться в его работе...
Сергей
19.05.2005, 14:40
Re: Иммобилайзер
Сообщение от terry
Сергей
Рассказываю.
1. Имообилайзер работает так. В головку ключа вмонтирован некий кусочек, похожий на керамический. Называют его все чипом. С батарейкой он никак не связан и одно на другое не влияет.
2. В замок зажигания вмонтирована рамка из проволоки.
При вкл. зажигания, в рамке проходит ток, наводится ЭДС, которая заряжает конденсатор, находящийся в чипе. Зарядившись, конденсатор через некую микросхемку выдает ответный кодированный импульс, который принимается рамкой. Соотв. этот сигнал идентифицируется и в блок управления идет разрешающая команда - можно запустить мотор.
3. Видно обычно так. Есть некая моргающая лампочка, которая всегда моргает. После вставления ключа или вкл. зажигания, она обычно гаснет, т.е. система распознала ключ - и может запуститься.
4. Принципиально проверить можно, попытавшись завести болванкой с незапрограмированным ключем. Не заведется.
5. При заказе ключа, делается две процедуры - режется железная болванка (или приходит нарезанная), а потом ИМЕННО этот чип прописывается в мозги, и тогда система начинает его воспринимать. Ну примерно так.
19.05.2005, 14:42
Re: Иммобилайзер
Сообщение от terry
Сергей
Дык конечно работает если авто заводится.
> Защита от угона
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
