Obivan вне форума Obivan
Старый #131   16.09.2007, 22:43
Баааальщой RESPECT Валере за сигналку. Приехал, всё показвл, терпеливо объяснил. Тяперь придётся расплачиваться пывом
+79527904813 Правило трёх "Д" : Дай Дорогу Дураку
Valler вне форума Valler
ЛетаПисец
Старый #132   17.09.2007, 12:13
Фигассе!! Придется???!!! Не надо так, Сань... Ты лучше релюхи достойные найди. Можно даже размерами боьше, наружу выведу, все надежнее будет. И хвост с концевика проследи и выведи под блок.
Последний раз редактировалось Valler, 17.09.2007 в 12:36.
ЛетаПисец
Старый #133   20.09.2007, 12:43
По умолчанию ниссан - это правильный выбор!
Загнал тут намедни мазду Б2500 дорогого тестя. Типа к зиме подготовиться и восстановить порушенную на полях подвеску. На дефектовке нарисовали списочек из 15 железок и резинок и прочей чешуи. Так достоевские на сервисе просто отказались их искать!!! Говорят, нифиге не найдешь на эту изюбру... Я в горячке прогиба говорю, хут с вами, сам фсе найду. В итоге, перебрав магазинов 8 понял, как были правы сервисмены. Действительно, нету ваабче нифига (окромя масляного фильтра)! В итоге, заказал в япавто, при наличии на складе будет в начале октября. Или не будет.
А машинка хорошая. Если ничего не требует
Тоисть жисть в очередрной раз подтвердила:
Последний раз редактировалось Elph, 14.05.2009 в 18:24.
Старый #134   20.09.2007, 14:16
Да да, с Маздами всегда такие проблемы и не только с пикапами. У одного знакомого, который запчастями на сервисе занимается, Калибра, я у него както спросил:"а чё ты себе Форд Пробу не взял?". Он чуть в обморок не упал. Сказал что там Маздовские движки и с запчастюльками проблемы немалые. А на мои САНИ всё есть в наличии, кроме прокладки между выпускным колектором и штанами - на скорость не влияет.
ЛетаПисец
Старый #135   20.09.2007, 16:04
Кстати, о прокладках. А на впускной где-нить видел?
Старый #136   20.09.2007, 21:17
Ксжленью немогу ничё вам на ето ответить, О любезнейший Валерий - повелитель микросхем (уважительно)
V_a_d вне форума V_a_d
Старый #137   22.09.2007, 00:27
Да, согласен, по надежности и ремонтопригодности Ниссан супер. Что мне особенно нравится - РЕМНЯ ГРМ НЕТ оч. часто ставят цепь!
ЛетаПисец
Старый #138   22.09.2007, 18:14
Гы... А у мине и цепь забыли поставить. Унутре шестеренки, как в будильнике. Езжу тут как лох, а вокруг носятся шикарные авто, свистящие ремнями грм и гремящие немерянной крутизны позолоченными цепями.
Ну ничаво, зато нашенские деревенские девчонки любют на трахтарах кататьца!!! ЭЭЭЭЭЭЭЭЭ-х, набъешь, бывалоча, полный прицеп бап, и айда на сенокос водку пить... Романтика-а-а-а...
ЛетаПисец
Старый #139   22.09.2007, 19:02
Хорошо
Да, кстати, совсем забыл! Сегодня на санках отработал операцию по восстановлению тросика спилдометра. Там с одной стороны (к спидометру) квадратный хвост, сформованный из самого тросика прессованием, а с другой - металлический цилиндр с ушком сбоку. Ерундовая деталина, но хрен где купишь, только под заказ. А рвется обычн на самом конце от недостатка смазки. В данном случае было - 2см от моторного конца. Вытряхиваем тросик, снимаем оконечные зажимы. Шайбы не терять!!!
Далее элементарно проворотом кусачек по кругу срезается завальцовка конца, и тросик запрессовывается в оставшееся отверстие четырьмя точечными вмятинами с помощью строительного дюбеля. Срезанный огрызок не выбрасываем, на нем запоминаем два размера - хвоста целиком и длину срезанной завальцовки. Рубашка пластиковая, обрезается ножом на длину огрызка + длину срезанной завальцовки. На тросик одеваются шайбы по длине отгрызенной завальцованной части наконечника+та шайба, которая была. Все. Мажем литолом или графиткой, собираем и ставим.
пы.сы. Рубашку можно и не резать, если есть длинный тросик от любого спидометра, хоть жигулевого. Тогда запрессовка одного конца как описано выше, а другой, квадратный хвост изготавливается в тисках. Зажимаем тросик горизонтально, расстояние между губками 2мм, снизу пластинку 2мм+кусочек тонкой жести,чтобы зажать намертво и сверху 2мм. И аккуратно молоточком формуем квадрат. Так, попробовал сёдни на кусочке троса, для общего развития. Получается не хуже заводского.
Кстати, спер на сервисе пластиковый квадратный наконечник от ниссанского спидометра. Отдам в добрые руки
Последний раз редактировалось Valler, 22.09.2007 в 19:35.
ЛетаПисец
Старый #140   22.09.2007, 19:31
Сообщение от V_a_d Посмотреть сообщение
на дизельных санках - аж два ремня!!! грм и тнвд. меняются парой.
