Калининград - Обсуждение локальных вопросов любителей Nissan г. Калининград |
05.12.2006, 22:10
Ремонтируем наши машинки
Так, карапузики, по вашим просьбам тему вешаю в "Важные", будет время - попробую собрать сюда все что было раньше
ВЕЛКАМ
06.12.2006, 15:29
пишу: у кого эл.коректор фар? подскажите - положение 3 это самая нижняя точка, или самая верхняя положения фар
у меня в положении 3 самая низкая точка и я слеплю встречный а/т
голуби сюда: punta06 @ rambler.ru
06.12.2006, 19:10
Я подвеску сделал. Заменил 98% сайлентблоков, масло с фильтром, топливный фильтр, шаровые и передние стойки стабилизатора, ремни Г\У и генератора, еще отрегулировали дверь водителя. Все сделал у Сани, материалов на 5000р, с работой 8, но это того стоило. Теперь я езжу кайфую, супер.....
СкапЪ: denis-ka1511
дзынь-дзынь: 8-911-498-07-27
___________________________
06.12.2006, 22:47
Сообщение от Aliado.
На моей машинке 3 положение самое верхнее, но всё равно особо встречных не слепит.
P-11 GX-W
Мобил:89118658336
06.12.2006, 23:45
Ром, встань возле стенки и покрути корректор насколько помню - 3 верхнее положение что на санках, что на примерке
ВЕЛКАМ
07.12.2006, 11:48
Петро а как коректор... не заболит?
в книжке написано, что регулировку производить только в положении 0, и при загрузке авто регулировать фары опуская их вниз, т.к. зад у машины садится при загрузке. Выходит, что положение 3 должно быть - низ??? не получается по книжке что-то... Вчера нарыл схему углов регулировки фар на "стенке" надо будет заняться, а то запарился показывать какой у меня дальний на возмущенное помаргивание встречных авто.
Всем спасиб...
то Дэн: а как тебе дверку регулировали? скобу замка двигали или с петлями мудрили?
07.12.2006, 12:38
Ну хз Ром, не помню тада... он у тя вообще работает??? Просто у меня было дело пред сдох... правда я потом из-за этого преда чуть не сгорел нах...
ВЕЛКАМ
07.12.2006, 18:49
у меня в положении 3 самая низкая точка и я слеплю встречный а/тВчера 12:03
По поводу эл.корркетора фар: Обычно на всех машинах 3 положение самое нижнее,то есть используется при полной загрузке автомобиля + полный бак и багажник!Следовательно в нем фары светят "под нос",если только корректор правильно отрегулирован и машина практически пустая .
Если фара влепит в 3 положении корректора,то необходимо "срочно" провести регулировку,а для этого любой штатный корректор имеет регулировочные болты!Инструкция же обычно расчитана на сервис со спец.оборудованием ,поэтому регулировать лучше всего ночью направив свет на вертикальную стенку с расстояния 20-25 меров и с 0 положением корректора!По стандартам ближний свет должен освещать дорогу не дальше,чем на 30-35 метров,чего и нужно в идеале добиться!
Пробуй и если что - пиши !
07.12.2006, 19:19
Зачот! Терь и у нас есть соображающий человек , который в случае чего могет помочь советом
ВЕЛКАМ
08.12.2006, 15:16
Сообщение от kka666
вот и я про то.... , что 3 положение по идее самое нижнее, а у меня блин слепит а на расстоянии 25-30 метров полоска света должна быть на на уровне бампера? где регулировочные винты я знаю, буду крутить спаиб, что поддержал в теме
з.ы. сегодня проходил инструменталку в преголе, сказали, что левая фара выше чем правая (ну это так - к слову)
> Клуб в регионах
> Калининград
