_Falcom вне форума _Falcom
Откуда: Новый Уренгой; Авто: NISSAN X-TRAIL 2.5 t31 AQD
Старый #121   11.09.2007, 15:33
Народ подскажите где в Калининграде можно достать запчасти на Х-ТРАИЛ (тел, адресс), а конкретнее пружины передней подвески код детали 54010-8H671.
На одной пружине пол витка обломилось. В аншем регионе минимум 50 дней ждать такую детальку.
Вот знакомый направляется к вам может у вас чего найдет.
Obivan вне форума Obivan
Старый #122   11.09.2007, 17:49
Это вопрос к Питро, у него X-Trail
+79527904813 Правило трёх "Д" : Дай Дорогу Дураку
d1511 вне форума d1511
Peace-door-ball затейник
Старый #123   11.09.2007, 18:43
можно у официального дилера, Авто-Премио, телефон не помню, Петро знает
СкапЪ: denis-ka1511
дзынь-дзынь: 8-911-498-07-27
___________________________
Питро вне форума Питро
Кашара
Старый #124   11.09.2007, 19:05
Телефон... ща найду... 779050
ВЕЛКАМ
Valler вне форума Valler
ЛетаПисец
Старый #125   11.09.2007, 20:34
Восклицание Братцы - беда!
У иры+ на санках после некислого перегрева подозрение на трещину в головке. Машинка 1992г. Движок 2,0 D CD20
Новая - 1000енотов!!! Кто знает, где найти б/у???
Кашара
Старый #126   11.09.2007, 20:42
Йопти, а как вы умудрились то???
ВЕЛКАМ
Старый #127   11.09.2007, 20:43
Тока из Литвы на заказ ил если очень подфартит, то у нас на разборке
Старый #128   11.09.2007, 20:57
народ, кто по сигналкам шарит? Блок управления не подаёт ток на централбные замки. Что может быть?
ЛетаПисец
Старый #129   11.09.2007, 21:10
Как-как... радиатор потек. Иногда бывает такое, что жидкось ушла и датчик показывает ОК, а двигун горит. Потом остатки запарили, но поздно уже. В расширительном пузыри - или прокладка (в лучшем случае, но редко) или ГБЦ. Сметаны в масле нет, масла в жидкости вроде тоже.
Попадос. Ирка в трансе...
ЛетаПисец
Старый #130   11.09.2007, 22:12
Сообщение от Obivan Посмотреть сообщение
Да все, что угодно, от сброса ПЗУ и прогара логики, до горелых ключей или релюх. Смотря какая сигнала. А раньше релюхами шлепала при закрытии? На дешевых могут реле вообще не устанавливать (!), выходной каскад на транзисторе или сразу с буфера микросхемы, тогда даже при заедании актюатора горит выходной по превышению тока. Если знаешь, где блок ( сразу под рукой слева под приборкой - значит кривые руки ставили) - отключи провода на все замки, проверь напругу на разъеме при открывании/закрывании. (Пищать при этом должна штатно.) Если ее нет, отключи аккум и омметром позвони пары - не должно быть коротышей. Если до мегаома звонится - литовская сборка и кирдык выходному.
Еще бывает, когда балуешься с режимами задержки на сигналке или она сбоит. Обычно два режима замка есть - 1сек. и 3сек. Если перескочит на 3 - очень реальный шанс, что вылетят актюаторы. Коротенько кинь прямые 12в - должны хрюкнуть, если живие. Есть еще хитрые актюаторы не с 2, а с 5 проводами. Фишка в том, что сигналка рулит только одним этим, который в вод.двери, а все остальные питаются через него. Тогда, если он один погорит/откажет - все замки молчат.
Обычно на плате блока есть перемычка ресета. Можно ее сбросить/накинуть, чтобы мозги на место поставить. А так.. по ситуации надо смотреть. Созвонимся на послезавтра, если терпит. Если нет - хорошо ребята делают в начале портовой, возле эстакадки, там где магазинчик самурая. Заезжаешь на территорию и в конец чуть левее.
