d1511 вне форума d1511
Peace-door-ball затейник
Старый #1031   26.03.2010, 16:25
ага если инжектор, то СА20Е, 8 свечей. Рено сервис, возле двухярусного. Спроси паренька с сервиса, он вроде на приемке сидел. На белой тайоте праворукой ездил, Калдина вроде, унивесал...
СкапЪ: denis-ka1511
дзынь-дзынь: 8-911-498-07-27
___________________________
Макс555 вне форума Макс555
Старый #1032   26.03.2010, 17:32
СПАСИБО. искал датчик температуры на акпп нигде нет
Макс555
arcadont вне форума arcadont
Откуда: Калининград-Кенигсберг; Авто: ниссан патрол GR Y61 ZD30 TDI акп. elegans
Старый #1033   26.03.2010, 17:39
NISSAN, код неисправности TPS - 43.
На всех моделях Nissan TPS конструктивно выполнен с двумя разъемами. На старых моделях один 3хконтактный разъем (назовем его <основной>) расположен в самом корпусе TPS, а второй <выносной> или <дополнительный>, соединен жгутом с TPS, он тоже на три контакта. На новых моделях TPS выполнен таким образом, что теперь этот <дополнительный> или <выносной> разъем находится в корпусе TPS и располагается выше основного.
Для правильной работы АКПП важно знать, правильно ли TPS и сам блок управления <отрабатывают> полученные сигналы. Так как сам TPS представляет собой <обыкновенный> потенциометр, то при изменении положения дроссельной заслонки он должен <выдавать> на ECU изменяющийся по напряжению сигнал, который <снимается> с подвижного контакта TPS (средний контакт <дополнительного> разъема). Его еще можно - назвать <реостатным> или <резистивным>, потому что именно с его среднего контакта ECU получает точную информацию о положении дроссельной заслонки: при ее открывании напряжение на контакте 2 плавно повышается от 0.40 до 4-5 вольт.
Измерения проводились на машинах с двигателем VG-30 с АКПП выпуска 1995-96 годов, где <дополнительный> разъем конструктивно выполнен в корпусе TPS.
Верхний контакт - <минус> или <земля>
pavlonas вне форума pavlonas
ПАХА- Баламут
Старый #1034   26.03.2010, 18:32
Сообщение от Макс555 Посмотреть сообщение
спасибо а рено сервис около 2-х ярусного?
Рено -сервиса нет ужо с ноября , они народ кинули и закрылися . и еще парни хорош несколько предложений растягивать по нескольким сообщениям , есть у вас внизу изменить , вот и добавляйте . а то ужо задрюкался ваши сообщ. обьединять.
Старый #1035   26.03.2010, 20:54
pavlonas извини так получилось arcadont спасибо завтра поеду лечить авто(если получится)
Макс555
nissanSLX39 вне форума nissanSLX39
Откуда: Калининград; Авто: Мерседес S600,,VW Golf 6,,VW Caddy
Старый #1036   29.03.2010, 11:44
где можно выпускной коллектор б\у купить на мой мобиль...
и еще где можно масло поменять, а то самому лень под машину лезть
мобила 8-9114731333
Angell вне форума Angell
Старый #1037   29.03.2010, 12:21
Леша(Алазард) масло советовал поменять в Спекторе, там и замена бесплатная.
В жизни можно добиться всего, потому что все, что человеку необходимо для плодотворной и счастливой жизни, на земле уже есть.
Старый #1038   29.03.2010, 23:21
ребят, подскажите, а какая рыночная цена замены колодок????
ALAZARD вне форума ALAZARD
Старый #1039   30.03.2010, 00:06
250-300 р. но если поискать, можно и подороже найти )))
Сообщение от Angell Посмотреть сообщение
акция кончилась по бесплатной замене - 250 р. теперича.
PRIMERA FOREVA
ICQ 122-392-552
T 8-911-450-75-58
T 77-22-88
Последний раз редактировалось pavlonas, 30.03.2010 в 20:22.
Старый #1040   30.03.2010, 09:25
колодки заменить возле Евро авто - 150р
СкапЪ: denis-ka1511
