Макс555 вне форума Макс555
Старый #1021   26.03.2010, 12:48
а еще заправился на борзова и началась такая беда слил бенз поменял фильтра прочистил форсунки на советском вроде нормально а потом опять эта беда началась и все машина встала и начались мучения изложенные выше
менял типо в сервисе на гагарина насчет движка незнаю
Макс555
Последний раз редактировалось pavlonas, 26.03.2010 в 18:26.
arcadont вне форума arcadont
Откуда: Калининград-Кенигсберг; Авто: ниссан патрол GR Y61 ZD30 TDI акп. elegans
Старый #1022   26.03.2010, 13:13
Сообщение от Макс555 Посмотреть сообщение
бак не снимал????
ALAZARD вне форума ALAZARD
Старый #1023   26.03.2010, 13:24
а какие ошибки убрали?
PRIMERA FOREVA
ICQ 122-392-552
T 8-911-450-75-58
T 77-22-88
Старый #1024   26.03.2010, 13:52
на двигатель по номеру незнаю
бак не снимал
Макс555
Последний раз редактировалось pavlonas, 26.03.2010 в 18:27.
Старый #1025   26.03.2010, 14:03
я думаю не в коробке дело!!!если бы ты сразу про топливо написал небыло бы столько балтовни!!!-пробуй все тоже самое,только со снятием и чисткой бака,с заменой топливного фильтра!! проверь состояние шлангов и вакуума,ну а если коробка скинь клему ЭБУ,может пройдет ошибка-потому как симптомов аварийной работы акпп просто масса
Старый #1026   26.03.2010, 14:30
значит прочистить бак проверить вакуум шланги топливные а лямда может быть причастна к этому клему на сам блок скинуть раньше с акб клему снимал помогало а сейчас не помогает
Макс555
Старый #1027   26.03.2010, 14:43
ты меня не так понял!
1.Идем от самого дешевого к более сложному!я конечно могу тебе посоветывать и про лямд,и про маф,и про ЭБУ но это потом!вдруг все дело в элементарном
2 скинь не клему аккумулятора а клему Эбу(блок управления двигателем)мозги по нашему,если присутствует какаято ошибка в коробке она сотрется,и дай Бог не вылезет,а если вылезет то ты хотябы будешь знать когда и от чего!потому как дальше по коробке пошли сложности типа таких
1) Неисправность датчиков расхода воздуха, датчика дроссельной заслонки, датчика распредвала, блока и датчиков АБС.
Признаки:
а) АКПП встает в аварийный режим внезапно (не в моменты переключения или разгона-торможения) и также внезапно сама из него выходит.
б) АКПП глухо стоит в аварийном режиме и не выходит из него, ни при каких условиях (даже после выключения двигателя)
Диагностика: Эти неисправности легко определяются электронной диагностикой с помощью сканера
2) Неисправность блока управления двигателем (не выдает сигнал нагрузки на блок управления АКПП), неисправность блока управления АКПП.
Признаки:
а) АКПП всегда стоит в аварийном режиме и никогда из него не выходит
Диагностика: Не всегда диагностируется сканером и иногда требуется пробная замена этих блоков.
3) Неисправности электрической проводки между блоками, и фишек подсоединения блоков.
(замыкания, окисления, отсутствие контакта, утечка сигналов через поврежденную изоляцию и т.д.)
Признаки:
а) АКПП в глухом аварийном режиме
б) АКПП встает и выходит из аварийного режима сам, не переключается, и вообще живет своей жизнью
Диагностика: Может вызывать всевозможные ошибки устройств, которые в действительности исправны. Диагностируется только механически, путем извлечения проводки и фишек их осмотра и прозванивания. Является самой неприятной проблемой.
4) Неисправности электронного регулятора давления и соленоидов АКПП
Признаки:
а) Отсутствие переключения на отдельных скоростях, удары при переключениях, сильные пробуксовки, уход в аварийный режим при определенном переключении.
Диагностика: Обычно определяется сканером, но наиболее точно неисправность устанавливается путем измерения электрических параметров (электр.сопротивления, индуктивности, задержки,
полноты открывания - закр. и т.д.)
5) Неисправность датчиков вращения входного и выходного валов АКПП
Признаки:
а) АКПП уходит в аварийный режим сразу при установке рычага переключения АКПП в положение D
б) АКПП уходит в аварийный режим при первом же переключении с I на II скорость.
Диагностика: Легко определяется сканером.
6) Неисправность датчика положения переключения передач (MLPS)
Признаки:
а) На приборной панели отражаются буквы переключения P R N D не соответствующие положению ручки переключения передач
б) На приборной панели буквы вообще не отражаются, либо горит сигнал аварийного режима, однако коробка переключается правильно, но с толчками
Диагностика: Не всегда диагностируется сканером, но имеет очень характерные признаки, поэтому безошибочно диагностируется на основе имеющегося опыта.
7) Неисправность датчика температуры АКПП
Признаки:
а) АКПП стоит глухо в аварийном режиме
б) АКПП уходит в аварийный режим после нагрева до рабочего режима
Старый #1028   26.03.2010, 14:58
спасибо больше подходит п.7(б),3(б),но а где все это можно сделать?????
Макс555
d1511 вне форума d1511
Peace-door-ball затейник
Старый #1029   26.03.2010, 15:16
Слушай, а движок СА20Е? У меня был такой на Прерии, так вот есть парнишка в рено сервисе(ну был по крайней мере) У него такой Блюберд был как у тебя. Он рассказывал историю, что на катушке зажигания со временем умирает бегунок, и вот такая фигня происходит. причем на холодную нормально, а на прогретом движке ошибка и не тянет. А коробка встает в аварию, потому как не получает корректного сигнала с движка, т.к. тот сам в аварии...
Не говорю что у тебя такое, просто как вариант... Не помню как его зовут, подъедь, может он поможет
Не говорю, что у тебя такое, просто как вариант...
СкапЪ: denis-ka1511
дзынь-дзынь: 8-911-498-07-27
___________________________
Старый #1030   26.03.2010, 15:19
спасибо а рено сервис около 2-х ярусного? са-20 8-ми свечевый
Макс555
