renat_a78 вне форума renat_a78
Откуда: Актобе; Авто: nissan almera tino 1.8 2002г.в.
Старый #31   12.03.2013, 21:12
у меня изредка попахиват в салоне бензином вскрывал задние сиденья открывал место где стоит бензонасос, но открутить руками не смог крышка закручена плотно была, на митцубиси у меня там подтекало но открутилось легко, а тут несмог блин, там крышка со стороны салона стоит на трех полуоборотных шурупах обмазал все силиконовым герметиком закрыл вроде перестало, но при заправке больше 30 литров идет запашёк немногодумаю вскрыть найти ключ специальный открутить крышку промазать герметиком и закрыть на трубки посадить хомуты, а то там какие то несерьезные защелки типа.
igrok1313, циркуляция по салону хорошо когда снизу чисто не сыро а то пахнуть неочень будет
Последний раз редактировалось renat_a78, 12.03.2013 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
Goldi вне форума Goldi
Старый #32   13.03.2013, 01:21
renat_a78, деревянный брусок и молоток тебе в помощь
Старый #33   13.03.2013, 06:37
Goldi, боюсь треснет еще от удара потом ваще гемор будет
Юрка вне форума Юрка
Старый #34   13.03.2013, 14:00
Сообщение от renat_a78 Посмотреть сообщение
Все так снимают кольцо, и я в том числе, когда менял фильтр с насосом.
Вот только это тебе не поможет в борьбе с запахом. Там огромное уплотнительное резиновое кольцо и если все установлено правильно, твой дополнительный герметик там абсолютно не нужен!
Что касается внешнего быстросъемного разъема на трубке( у кого две , у кого одна трубка), - он также не при чем. Если собрался лезть в бензобак, - прежде всего ответь сам себе, ты уверен, что именно здесь собака порылась?...
Всем Счастливо оставаться!
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #35   13.03.2013, 14:25
Сообщение от Юрка Посмотреть сообщение
На дорестайле две, потом одна.
Точно! Я бы рекомендовал на горловину обратить внимание...
Старый #36   13.03.2013, 17:02
Юрка, +100
Старый #37   13.03.2013, 19:14
блин у меня походу потеряли крышку горловины, стоит хрень какая то просто затыкается и все типа крышки, посмотрел есть резьба, может подойти любая с подходящей резьбой думаю, на разборе поищу
Старый #38   13.03.2013, 19:18
Согласен. Я это и хотел сказать. Обращаю внимание, что речь идет о бензинках!
На дорестайлинге две трубки, т.е. прямая и обратка, т.е. перепускной клапан стоит под капотом. После ресталинга (как у меня) всего одна трубка выходит. Перепускной клапан стоит в бензобаке, в колбе бензонасоса. В топливной магистрали поддерживается постоянное давление, 3 или 3.5 bar (точно не помню уже )
В колбе бензонасоса находится сам бензонасос,перепускной клапан, фильтр тонкой очистки, измеритель уровня топлива . И все вместе это называется подкачивающим насосом.
...но при заправке больше 30 литров идет запашёк ...
А это я вообще не понял. Я заправляю полный бак и езжу, пока не останется четверть...
Старый #39   13.03.2013, 19:20
renat_a78, Я ж и грю горловину смотри! Крышка еще нормально, вот если б горловина сгнила... эт геммор. Вроде как даж от ТАЗей подходят, гдет писали, но не уверен.
Старый #40   13.03.2013, 19:22
заливная горловина что ли непонял?
