Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 711
15.09.2009, 15:54
Сообщение от Bunker26
имеет ли смысл подключать его <...>?
Ответ на этот вопрос, очевидно, вытекает из ответа на следующий, см. ниже.
Плюс к тому надо задать вопрос "можно ли его подключать"? Для ответа на него надо понять, подходит ли сигнал с M46 к тому, что ожидает девайс на входе. А то может на выходе имеем пульс с 0 до 12 вольт со скважностью или частотой, пропорциональной скорости, а на входе ожидаем постоянное напряжение, зависящее от скорости. Возможно, туда какой-то свой, дополнительно к девайсу подключаемый датчик, ставить надо.
Об этом я бы попробовал узнать в руководстве по эксплуатации (или установке, или ещё каком) от купленного вами девайса. Поскольку такового руководства у меня нет, можно попробовать подумать. Вот какие варианты приходят мне на ум:
1. Функция увеличения громкости музыки при увеличении скорости машины.
2. Функция блокировки каких-то вещей, когда машина едет (безопасность, законодательно прописано в нек. странах).
3. Функция эмуляции GPS приёмника при недолговременной недоступности спутников (скажем, при проезде тоннеля). Однако, для этого в идеале нужен ещё и датчик поворота рулевого колеса.
nissan-wiki.ru
# 712
15.09.2009, 21:59
К001
Спасибо за ответ!
# 713
17.09.2009, 13:44
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, как подключить купленный мной адаптер рулевого управления вот такой
http://www.avtoprofi.ru/popup_image....D/2336/image/0
к кнопкам на руле.
Джек понятно, в ГУ. красный желтый и черный тоже понятно, это питание и земля. Непонятно куда подключать оставшиеся серый и зеленый, знаю что надо поключить к 6 и 16 в разъеме М46, но какой куда?
# 714
19.09.2009, 06:56
Здравствуйте! Есть небольшой вопрос: купил новую голову, на ней имеется провод "Датчика скорости", имеет ли смысл подключать его к 18-му контакту разъема М46 (SPEED 8 PULSE) ? И для чего он служит?
когда пропадает GPS сигнал то по датчику ориентируется навигатор, и скорость показывать будет точнее
Слепые были равнодушны, к мольбам глухонемых....
# 715
19.09.2009, 15:55
Сообщение от Samal
Если я эти два провода местами перепутаю, чем это грозит? Не пожгу ли чего?
# 716
24.09.2009, 16:42
Сообщение от Samal
к кнопкам на руле.
Я насколько вижу - это ОМЕГА.
Я тебе подскажу что сам нашел -
вот пост хороший человека - спасибо ему - там много схем - http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=209
Потом вот такая схема хороша http://photofile.ru/photo/olegts/279...e/58545030.jpg
У самого меня вопрос - только 2 провода управления? Первое что в голову пришло - что, работать будет только громкость или треки?
Переходник OMEGA 4.2 на Clarion DUZ388.
# 717
24.09.2009, 18:57
Не нашел как пост редактировать. Короче разобрался а у Samal трейл Т-31 - незаметил.
# 718
25.09.2009, 11:11
Сообщение от Avare
Два сигнальных провода. Третий провод (земля - черный) и так понятно куда подключать, поэтому вопрос про него и не задавал.
Я уже попробовал подключить адаптер методом тыка. Вобщем от перемены местами этих проводов меняются местами команды, выполняемые кнопками на руле (может просто так совпало).
В итоге заработали не все кнопки, а только одна (vol+) и та переключает треки, видимо надо экспериментировать с перемычками. Может кто знает как и какие перемычки должны стоять?
# 719
25.09.2009, 11:14
адаптер Пионер v3.0, чей не знаю, инструкции нет, поэтому и проблема у меня с ним. Подключаю к ГУ Пионер AVH-4100 DVD
# 720
25.09.2009, 11:46
Подскажите пожалуйста какие колонки (размер и частотные характеристики) стоят в наших трелах?
