Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #261   08.11.2008, 18:42
Ну наверное T31 т.к. у T30 нет компьютера, остальное угадать действительно сложно .
Doc095 вне форума Doc095
Старый #262   09.11.2008, 10:36
Т31+ Pioneer AVIC-F900BT
смысл в том что по всей видимости провод с кнопки "I" идет минуя магнитолу и дублирует ту кнопку что на спидометре. т.е.
18 контакт это показания спидометра
6, 16 и 15 это кнопки переключения на руле но вот кнопки "I" там нету
MIRONOFF вне форума MIRONOFF
Старый #263   09.11.2008, 12:42
Дима. поспрошай в разделе "консультации электриков"
на форуме есть Дмитрий Demox - опытный человек.
да и другие подскажут.
zset вне форума zset
Старый #264   09.11.2008, 16:36
Почитай внимательно топик http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=19961
и ты поймешь что при установке Гу были неправильно подсоеденены провода управления. там есть схема, изучай....
Старый #265   09.11.2008, 20:50
Спасибо, но пока чт не разобрался все делал согласно распиновки, которая приводится в ссылках остались не задействованы провода:
6 STRG SW A
15 STRG SW GND
16 STRG SW B
17 imobi
18 Speed
+ микрофонные провода.
может так будет проще помочь.
спасибо.
ys_cm вне форума ys_cm
Старый #266   10.11.2008, 23:48
Сообщение от Doc095 Посмотреть сообщение
6 STRG SW A
15 STRG SW GND
16 STRG SW B
17 imobi
18 Speed
спасибо.
Что-то мне подсказывает, что надо контакт 15 попробовать посадить на "землю"
Кстати, а почему бы не подключить адаптер для кнопок на руле?
Старый #267   11.11.2008, 20:29
дык мне управление с руля не нужно мне нужно что бы работала кнопочка управления бортовым компом с руля и все
Старый #268   12.11.2008, 11:52
Сообщение от ys_cm Посмотреть сообщение
Прошу прощения, моя подсказка насчет замыкания 15 контакта на "землю"
неверна!
demox вне форума demox
Старый #269   12.11.2008, 12:56
>>> меню компа в очке приборки можно вызвать двумя способами с соответствующей кнопки на руле и кнопки на щитке, я правильно понимаю?
если резистивный сигнал кнопки на руле попадает в штатный рессивер и там обработанный идет по шине на приборку, то удалив штатный рессивер естественно теряешь управление меню компа с руля...
пользуйся кнопкой на щитке...
Старый #270   12.11.2008, 21:36
неверна!
И всетаки, на контакт 15 разъема М46 надо подать "землю" при включенном зажигании, сейчас контакт 15 оказался никуда не подключенным и цепь кнопки I всегда разомкнута. Смотри приложенную
схему.
Тип файла: pdf t31_english_07t31e_mwi_0046.pdf (61.5 Кб, 86 просмотров)
