bigMOTOR вне форума bigMOTOR
Старый #1021   08.06.2011, 10:58
Сообщение от Oleg3110_78 Посмотреть сообщение
ага, ты прав, сделаю. по подсветке посмотри что там ближе (я не знаю) - может пепельница
Пепельница без подсветки, да и вообще у меня на Т31 ее нет Туда бы конечно проще всего было.
Придется лезть либо в кнопку аварийной сигнализации, либо к управлению климатом А там я прозванивать что-где замучаюсь. Вот и подумал может кто знает откуда это запитать можно.
Oleg3110_78 вне форума Oleg3110_78
жуткий зануда из болота
Старый #1022   08.06.2011, 11:09
посмотри в теме Сервис мануал, есть ссылки на него там все схемы есть
Старый #1023   09.06.2011, 10:03
Эх. Не были б для меня эти схемы сродни китайской грамоте.
knyazev-a-v вне форума knyazev-a-v
Старый #1024   09.06.2011, 12:51
Сообщение от bigMOTOR Посмотреть сообщение
Цитирую себя:
"Ну кароче сделал я этот провод "ИЛЛ"
скажу сразу распиновка разъёма м46, которая выложена на здесь не вполне соответствует реальной.
провод "ИЛЛ" цеплять нужно к проводу "9" разъема М46
он красный с серыми точками
(если смотреть со стороны проводов на разъем м46 он будет в верхнем ряду (верх это где клипса) справа крайний (право это с противоположной стороны от толстого коричневого провода)"
ща фотку найду
На одной фотке разъем М46
на второй - куда я массу цепанул
Изображения
Тип файла: jpg DSC0030.jpg (17.5 Кб, 585 просмотров)
Тип файла: jpg DSC0031.jpg (17.2 Кб, 483 просмотров)
«Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности» В.И.Ленин
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 09.06.2011 в 15:28.
Старый #1025   09.06.2011, 13:46
knyazev-a-v огромное спасибо! Все понял!
mikesi79 вне форума mikesi79
Старый #1026   17.06.2011, 14:30
Привет, есть вопрос, кто нибуть устанавливал на x-trail головное устройство MOTEVO
Последний раз редактировалось Fenix747, 17.06.2011 в 19:21. Причина: Спрятал ссылку
Старый #1027   17.06.2011, 14:41
Добрый день!
Приобрел переходник для подключения кнопок на руле
Подключил, но так и не смог его настроить.
При подключении диода тот начинает сразу просто мерцать (т.е. как бы
тухнет, но не до конца и так мерцает с равными интервалами).
Никаких кол-ва мерцаний в таком режиме сосчитать просто невозможно. Да
и при подаче питания в начале, в соответствии с инструкцией, он должен
просто загореться на 3 сек. Этого тоже не происходит.
На кнопку source реагирует горением, как ее отпускаю опять начинает мерцать.
Вроде проверил подключение, все правильно. Там три с половиной
провода, сложно перепутать.
Можете, что-нибудь подсказать?
Буду очень благодарен!
Последний раз редактировалось Fenix747, 17.06.2011 в 19:22. Причина: Спрятал ссылку
An-De вне форума An-De
Старый #1028   24.06.2011, 17:23
Доброго дня всем.
Я прошу прощения заранее, т.к. вероятно этот вопрос уже задавался неоднократно, но листать 103 страницы нет никакой возможности.
Хочу сменить ГУ.
Судя по форуму, есть вариант Phantom DVM-1325. Но отзыв писался уважаемым комрадом довольно давно, посему вопросы:
- какое устройство выбрать? Может что то более современное вышло кроме упомянутого фантома? Только стиль должен быть с общим стилем салона Х-а. Кенвуд с синей подсветкой не понравился.
- как проявил себя фантом при долгой эксплуатации? Все ли работает? Решен ли бак с кнопками на руле?
Благодарю.
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #1029   26.06.2011, 16:06
Подскажите, пожалуйста, чтобы 101 страницу не курить.
Сообщение от VOVAMNMVS Посмотреть сообщение
Скиньте фотки и советы, чтоб не вбивать глазья на 100 страниц
Сообщение от An-De Посмотреть сообщение
Вот мне просто любопытно, если всем некогда, то другим за вас есть когда? Нужно это не мифическим всем, а конкретно Вам. Прочтите тему, а уж если лень то воспользуйтесь поиском, он может быть и глобальным по форуму, и по разделу, а так же по конкретной теме, справа под её названием есть такая кнопка.
Дерзайте, всё в ваших руках.
ponoch вне форума ponoch
Старый #1030   07.07.2011, 10:14
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Хочу менять штатную 2х-DINовую магнитолу на JVC 810 и возникает вопрос:
прийдется ли резать электрикам провода при установке и пдключении JVC? Или все же есть какие-то переходники? Причина вопроса - перечитал много форумов (и здесь в том числе) про установку музыки вместо штатной в Т30е!!! хитрилы и так и не понял - есть чето или все решается методами резки и пайки?
Заранее спасибо!
Добавлено через 21 час 24 минуты
Короче не дождался ответов по поводу установки JVC 810 в T30:
Поставили вчера вечером голову. Все играет. Ура!
Переходников не нашел я... поэтому было принято решение не париться с поиском. Был переходник который по идее идет для Т31х икс-трейлов. На нем два штекера ISOшных, которые были обрезаны и началась работа.
Делал не сам, но присутствовал все время и помагал
Короче по доке распиновки разъемов штатной магнитолы Т30го (взята тут на ресурсе) были аккуратно обрезаны и подключены все необходимые провода к двум (уже имеющимся) iso разъемам. Провод от ручника был заведен на массу под один из шурупчиков крепления магнитолы.
По установке магнитолы - "стандартные уши" крепления штатной головы на JVC 810ю оделись... правда только тремя винтами. Никакая дополнительная рамка не понадобилась.
Есдинственное - при установке на стандартное место магнитола получилась впритык к верхней части фронтальной рамки (с кнопками отклимата которая) и снизу получилась щель 5 мм. Ее пока заклеили просто черным паралоном, аккуратно отрезанным. Но далее думаю найти какой-то кусок черной пластмассы или может пленки и приклею изнутри на рамку чтоб эту щель закрыть.
Управление на руле не задействовал - как по мне неудобно штатное оно расположено на руле Т30го.
Так же был подключен "синезубый" блок под эту магнитолу. спрятан был под бардачком, который находится напротив лица за рулем.
По снятию пластмассы... снималась левая облицовка стойки - вверх был привешен блютуз микрофон (возле солнце-козырька), снималась накладка на левую пищалку, снимался бардачек, снималась накладка над приборной панелью, снималась фронтальная рамка с кнопками климата, снимался "перчаточник".
Для тех кому стремно снимать пластмассу - все сниматеся хорошо, но нужно приложить усилие и отстегивать по одному пистону друг за другом.
Всем удачи!
Последний раз редактировалось ponoch, 07.07.2011 в 10:14. Причина: Добавлено сообщение
