PAUK75 вне форума PAUK75
Старый #21   06.09.2013, 15:51
mersamoi, У меня такаяже ерунда была, только после заправки, кондюк почти не дует досих пор , что делать пока не знаю народ говорит что компрессор не справляется
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #22   06.09.2013, 16:44
Не справляться он неможет,просто наверно не тот фреон залили.
Vladijan вне форума Vladijan
Старый #23   08.09.2013, 13:31
У меня при включении обогрева лобового стекла появляется треск,как будто лопасти вентилятора по бумаге.Пат 2011г,2.5 дизель.Написал письменную претензию,в ответ написали,что в соответствии с гарантийными обязательствами ниссан,наличие посторонних шумов при полной работоспособности узла не является гарантийным случаем.А в конце,подлецы,написали,что при осмотре шумы не были выявлены.Хотя при разговоре сказали,что это болезнь всех Патов.
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #24   08.09.2013, 21:36
Сообщение от Vladijan Посмотреть сообщение
У меня нет.
Сообщение от PAUK75 Посмотреть сообщение
Скорее всего фреона уже нет, проверяли?
Последний раз редактировалось Lisina, 08.09.2013 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение
fill907 вне форума fill907
Старый #25   12.09.2013, 15:16
100nx, Спасибо!!!
Amadeus вне форума Amadeus
Откуда: ХМАО-ЮГРА; Авто: Nissa Pathfinder 2.5 TD МКПП
Старый #26   15.05.2014, 11:15
Можно ли снять муфту компрессора кондея не снимая сам компрессор?
andy_7778 вне форума andy_7778
Старый #27   02.07.2014, 23:57
Тот же вопрос интересует. А то у меня какой-то писк периодически раздается, похоже на скрип подшиника, при этом ремни новые и ролики поменяны все, муфта генератора тоже.
Как бы проверить эту муфту с подшипником, может она скрипит?
Старый #28   05.07.2014, 21:39
да, действительно, пищит иногда компрессор. Как поменять этот подшипник, можно ли это сделать без съема компрессора или надо компрессор скидывать?
Старый #29   14.07.2014, 09:55
В общем рассказываю. Вполне себе реально этот подшипник поменять без съема компрессора. У меня он поскрипывал (не сильно) при включении муфты. Я решил это дело исправить. Порядок действий примерно следующий:
1. Снять крыльчатку
2. Открутить 3 болта, что держат сверху кожух вентилятора и электровентилятор
3. Отогнув кожух вытащить электровентилятор и крыльчатку, отсоединить от кожуха шланг тонкий (слева сверху) и разъем электровентилятора
4. Открутить прижимной диск муфты от шкива компрессора и снять диск (болтик под ключ на 10), желательно оставить болт, так как на нем останутся регулировочные шайбы - АККУРАТНО ИХ НЕЛЬЗЯ ТЕРЯТЬ!!! Шайбы между прижимным диском и валом компрессора, остануться на болтике! Болтик чтобы открутить можно ставить отвертку между диском муфты и шкивом и слегка отжать, иначе прокручиваться будет. Только без фанатизма, чтобы диск не погнуть. Диск на шлицах, пара отверточек поможет его снять.
5. Снимаем ремень.
6. Теперь снимаем съемником стопорное кольцо - я использовал вот такой вот - "Дело техники 421181 Съемник внутренних стопорных колец загнутый"
7. Съемником сдергиваем шкив, подшипник внутри, для съема шкива использовал "Дело техники 815110 Съемник шарнирный"
Я просто набил подшипник литолом, к сожалению поменять его не получилось - не хватило инструмента. Писк исчез. Сам подшипник был живой, но уже весьма сухой.
Очень сильно мешается кожух, чтобы его снять надо снять защиту и отсоеденить снизу шланг охлаждайки, гура (или чего-то там) а также внизу есть пара точек крепления. Я не снимал. Чтобы понять, как снимать стопорное кольцо шкива компрессора, пришлось использовать зеркало.
gr1047 вне форума gr1047
Старый #30   30.07.2014, 01:29
andy_7778, А мы точно про Pathfinder говорим?
Просто у моего бегемота 2008 г.в., нет электровентилятора. Там стоит вискомуфта.
Тем не менее проблема сильно похожая.
