Anatolievi4 вне форума Anatolievi4
Откуда: Москва; Авто: Infinity QX80 2018 + Nissan Pathfinder R51 2014 SE
Старый #31   22.11.2012, 00:34
Трубка на резьбе+поксипол. Думаю, что трубка несколько меньшего диаметра, чем нужно. Она туда очень легко вкрутилась. Поэтому всё же попробую переделать.
А что за тройник на первой странице?
Клубный Автотехцентр "КОУШ"
(985) 195 - 8000 - ВДНХ
(985) 195 - 7000 - JonnyBil Тульская
(495) 191 - 9000 - общий телефон сервиса.
ДилллллеР РИФ,тормоза Brannor, АКБ BANNER, компрессоры БЕРКУТ, стропы PROCOMP.
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #32   22.11.2012, 00:37
Сообщение от Anatolievi4 Посмотреть сообщение
сообщение №5
Старый #33   22.11.2012, 00:41
Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
сообщение №5
Из описания плохо понял. А на фразу
Сообщение от крымчанин Посмотреть сообщение
Надо будет фото-закину.
никто не отреагировал...
Старый #34   22.11.2012, 00:45
Михельсон, у Крымчанина одно сообщение.....
И так не очень понятно описано. Трубку алюминиевую....Нет там запресованных трубок. Думаю, что пока мой вариант, наиболе приёмлем и бюджетен. То что потёк, думаю исправим.
P.S
Хотя пришла мне тут мысль - возможно пластик тройника сильно расширяется, от этого и тёчёт......
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #35   22.11.2012, 01:05
Случайненько забрел... Но припомнился случай:
Был как-то на станции БМВ и у человека обломался подобный тройник. Так как занимаюсь котельным оборудованием и ехал на объект порылся в багажнике и нашел тройничек под пайку и кусок трубы, паяльная лампа, флюс и припой с собой. Зачистил и впаял коротышки с трех сторон, натянули патрубки и человек полный счастья уехал.
Тройники и трубы разных диаметров можно купить в сантехнических магазинах, выглядят и диаметры есть например тут http://техсан.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%82%...BA%D0%B0/1719/
Поксипол не прокатит. Бери обычный лен и пасту Унипак при наличии резьбы конечно. На котельных заправленных теплоносителем и при тех-же температурах держит годами...
Последний раз редактировалось vitalliy, 22.11.2012 в 01:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый #36   22.11.2012, 01:17
Дельно. Спасибо. Почему лён? Может ленту, как её...фум?
Старый #37   22.11.2012, 01:44
Фум капризная штука, да и лен надежней. Ну можно нить специальную использовать, она герметиком пропитана.
Kerogaz вне форума Kerogaz
Откуда: Кемерово; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 LE 2008
Старый #38   22.11.2012, 07:42
Нить называется Тангит унилок, если лён, то лучше со спец. герметиком (типа Unipak - сантехники знают). Я не спец, но в курсе )))
алекспаф вне форума алекспаф
Откуда: челябинск; Авто: штук 10япов rx-300,ford explorer,nissan pantfinder 2.5 2006г
Старый #39   22.11.2012, 08:56
Kerogaz, покупаете тройник под металлопласт и вставляете в него трубку м\пласта по 5 см и ддеваете на него шланг печки,там всё обжимное никаких льна и прочего не надо,бюджет 150р
Старый #40   22.11.2012, 09:18
алекспаф, Обжимы металлопластика не слишком надежны... Самое главное воспользоваться разверткой для снятия фаски внутреннего диаметра иначе колечки будут порваны и течь обеспечена при остывании антифриза.
Тогда уж проще купить пластиковые тройники под натяжные муфты и сразу на них натянуть трубки. Rehau называется.
