irakli вне форума irakli
Старый #61   18.08.2012, 21:54
Сообщение от УЭФ Посмотреть сообщение
Только оригинал - это как раз из категории не самых лучших.
Блин даже не знал что оригинал хуже может быть... сори за оффтоп
Пешеход
ess19832008 вне форума ess19832008
Откуда: Электросталь; Авто: Ниссан Альмера N16, 2005 г.в. дв.1,8 Luxary - была; Ниссан Примера Р12, 1,6 л., 2006 г.в. - сейчас
Старый #62   23.08.2012, 08:18
Колпачки я поменял, но вот такая ситуация произошла, на пятой скорости плохо стала набирать скорость на 3500 оборотах 130 и выше не ползет, раньше не было так, 150-160 ехал нормально, разгоняется на 1-4 передачах вроде нормально, в чем может быть дело, в форсунках?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #63   23.08.2012, 09:14
ess19832008, От замены МСК форсунки не умирают. Промахнулся с цепью.
Старый #64   23.08.2012, 14:44
Не может быть, не6сколько раз прокручивал цепь, метки все на своих местах.
Старый #65   23.08.2012, 14:54
ess19832008, Регулятор фаз фиксировал? Или просто натянул по меткам и вперед?
Старый #66   23.08.2012, 15:03
А поподробнее, что за регулятор фаз? Как его надо было фиксировать? И какие еще должны быть симптомы при неправильной установки цепи?
Добавлено через 46 секунд
И как все это можно исправить?
Фиксировал натяжитель цепи, чтоб установить распредвалы и звездочки.
Последний раз редактировалось ess19832008, 23.08.2012 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый #67   23.08.2012, 15:09
ess19832008, Перед установкой цепи нужно взвести фазорегулятор ( наболдажник на вп распреде ) и зафиксировать, а потом ставить цепь по меткам. Скачай мануал там подробней как накачать, зафиксировать... Иначе выпускной вал встает со смещением, ну а метки вроде как и на месте.
Старый #68   23.08.2012, 16:11
Впускной, это который с большой звездочкой? Что мне теперь по новой все разбирать придется или можно без снятия цепи все сделать?
Его не маслом случайно накачивают?
Добавлено через 40 минут
Если что метки я свои ставил и на коленвалу и на цепи и на звездах распредвалов и при установке все совпало. Какие еще симптомы неправильной установки цепи?
Последний раз редактировалось ess19832008, 23.08.2012 в 16:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый #69   23.08.2012, 18:36
Почитай ТОЛЬКО ВСЮ ТЕМУ! Там в конце поправочки вроде были. http://www.autopeople.ru/forum/nissa...ion/69370.html
Жаль Димон сюда не стал тему скидывать.
Клапанную крышку снимать придется т.ч. не переживай.
Последний раз редактировалось vitalliy, 23.08.2012 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый #70   23.08.2012, 19:22
Я понял что мне надо снять клапанную крышку и посмотреть желтые метки, если метка на впускном распредвале на одно звено не совпадает с меткой на звездочке, а на впускном совпадает, то тогда все отлично, ну а если они обе совпадают то тогда не работает датчик фазового распределения (котроый встроен в клапанную крышку)
и еще он пишет что "Дуть никуда не нужно!!!! В этом нет никакого смысла .Все равно после всех процедур по дутию, фиксации и так далее (читай книжку) и совмещению меток желтых меток с рисками , баклуша эта провернется и желтая метка на цепи окажется РАНЬШЕ риски на ОДНО звено" , если это так значит у меня должно все встать на свои места , по идеи.
Добавлено через 5 минут
Сколько там не пишут, при замене цепи ставят все по меткам и не слова про фазорегулятор
Последний раз редактировалось ess19832008, 23.08.2012 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение
