Мишель 163 вне форума Мишель 163
Откуда: Самара; Авто: NISSAN ALMERA TINO 2.2dCI 2004, 220 000 км, полет нормальный
Старый #71   08.09.2014, 18:16
(кстати неисключено,что оригинал тоже китай)
Да, кстати тут уже где то было, один чел ставил три подряд и только третий вошел в параметры. Причем все три типа оригинальные.
Старый #72   15.09.2014, 19:14
Сообщение от Мишель 163 Посмотреть сообщение
Чернота появляется где то с 2000 об
В общем так. Заменил ДМРВ, копоть ушла. Расход стал ещё меньше, но не на парах катаюсь конечно же. Вчера по трассе прогнал, по городу ещё не смотрел. В сравнении с предыдущим датчиком изменений ни в тяге, ни в динамике не заметил, все то же самое. Предположения такие: неправильные показания по воздуху (очень завышенные) давали команду мозгам на впрыск большего количества топлива. (По вольтам тоже были расхождения.) По хорошему бы и новый датчик на диагностике проверить, но что то тогда он мне вообще дорого встанет. 1,5 - диагностика, 4,5 датчик, и ещё 1,5 за диагностику ? Пока чисто визуально все норм, гари-копоти нет.
Старый #73   15.09.2014, 23:14
Бортовой компьютер поставить или просто вольтметром померить.
Ё-моё вне форума Ё-моё
Откуда: Волгоградская область-Нарьян-Мар; Авто: Ниссан Альмера Тино 2,2dCi 136л/с 2004, продан на 177 тык, сейчас Сеат Альтеа Фритрек 2,0Т, 211л/с, 2012, 4вд, dsg
Старый #74   16.09.2014, 00:22
Мишель 163, Мишель, я уже запамятовал)) ты ЕгР глушил уже или как?
Трактор в поле дыр-дыр-дыр! Мы за дружбу, мы за мир!
Старый #75   16.09.2014, 18:33
Сообщение от Ё-моё Посмотреть сообщение
Не, не глушил. Я противник переделок, все должно работать как задумано конструктором. Чищу время от времени.
Добавлено через 6 минут
Бортовой компутер показывает только код ошибки, но не показывает полную информацию. Типа сколько воздуха (грамм в секунду или литры в минуту) или как там правильно проходит в данный момент. А это тоже важно. Обычную ошибку может и джеки чан засечь и показать, а у меня например он ошибок и не выдавал. В общем, БК не заменит полноценный сканер.
Последний раз редактировалось Мишель 163, 16.09.2014 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый #76   16.09.2014, 18:36
Он показывает напряжение МАФа. Я про мультитроникс. На воздух перерасчёт некчему. Исправность определяется напряжением.
Старый #77   16.08.2015, 21:01
Был вчера на диагностике, все ок, все норм, но поддымливает зараза как и в том году. Но в этот раз ДМРВ ещё живой, а вот егр завис в открытом положении но импульс через него идет. В общем рещение принял такое, чистить ЕГР и сало во впускном. Вопрос в студию: кто снимал впускной коллектор, есть ли какие засады ? И кто подскажет номер прокладки коллектора, что то я в каталоге вообще впускной коллектор не нашел.
Добавлено через 52 минуты
Нашел. Если кому пригодится 14035-AD200
Последний раз редактировалось Мишель 163, 16.08.2015 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение
Kotoffich вне форума Kotoffich
Откуда: NewPolotsk; Авто: Nissan Almera Tino 2002г. YD22DDTI
Старый #78   17.08.2015, 10:37
Мишель 163, на форуме кто-то подробно описывал снятие коллектора. Не помню правда в какой теме
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
serg1476 вне форума serg1476
Старый #79   18.08.2015, 19:54
14035-AD200
Всем привет!
пётр197210 вне форума пётр197210
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Tino, 2000 г. 2.2 дизель. мех.
Старый #80   19.08.2015, 11:19
я снимал коллектор на днях! обязательно нужны спец ключи!!! накидные разрезные чтобы трубки от насоса открутить без гемороя. потом когда открутишь трубку что из блока идёт на печку не снимай!!! я просто аккуратно в лево отогнул кронштейн. иначе он недаст снять коллектор. когда ставил на место то просто наставил на него мантажку и два раза несильно молоточком и прикрутил. а в общем всё делается интуитивно. сложностей особых нет. незабудь когда собирать будешь перед тем как ставить коллектор вставить болты на егр!!! а то я забыл. пришлось снимать. прокладку не менял. чуть герметиком мазанул. без фанатизма только. средний удлинитель. головки короткие и длинные. найди меня на драйве. я там фото выложил.
ниссан альмера тино 2000 г. 2.2 DI.5мкпп. цвет серый.пробег 200 000.
