Мишель 163 вне форума Мишель 163
Откуда: Самара; Авто: NISSAN ALMERA TINO 2.2dCI 2004, 220 000 км, полет нормальный
Старый #41   20.08.2014, 19:00
Хотя может просто маф сдох. Раньше меньше расход был?
Расход всегда нормальный был и сейчас такой же. Если притопить по трассе до 140, то 7,7, если 90-110, то 5,7-6,3
Надо было всётаки помыть
Сообщение от Толикан Посмотреть сообщение
а винсом промыть?- как два пальца об осфальт.....
Да вот чё то я очкую мыть. В сервисе предлагали, но я отказался. Начитался всего, говорят дизельные форсунки ни в коем случае нельзя мыть. Вот если бы снятые их проверить на распыл, на дозировку, но что то я специалистов по denso не найду. "Denso - частично ремонтируются, нет оригинальных запчастей и технологии ремонта, цена отремонтированного полностью изделия сопоставима с новой форсункой." это цитата с одного местного сайта, которые ремонтируют топливную.
Ё-моё вне форума Ё-моё
Откуда: Волгоградская область-Нарьян-Мар; Авто: Ниссан Альмера Тино 2,2dCi 136л/с 2004, продан на 177 тык, сейчас Сеат Альтеа Фритрек 2,0Т, 211л/с, 2012, 4вд, dsg
Старый #42   20.08.2014, 21:35
Мишель 163, Привет, дружище! не хотел пока отвечать, но решил)) сразу вопрос: расход показывает по компу или бак-пробег? у меня когда подливать форсунки начали, то комп на дисплее выдавал вполне приятный расход, а вот в баке топливо кончалось гораздо быстрее и когда стало около 10-12 литров на сотню пришлось срочно задуматься и ремонтировать. Новая форсунка Денсо на Тино около 17000 рэ! на Хитрилу дешевле. Каталожные номера Ниссан разные, а Денсо одинаковые - это для информации. Сейчас ремонтируют все)) У нормального дизелиста-диагноста нужно проверить параметры по программе, если давление в рампе будет низкое, то параметры пойдут красным цветом, диагност может и клапан ЕГР проверить на закрывание-открывание. У меня, кстати, висит открытым на 15%, но пока не трогал, руки не доходят заглушить.
Трактор в поле дыр-дыр-дыр! Мы за дружбу, мы за мир!
Старый #43   20.08.2014, 22:14
Сообщение от Мишель 163 Посмотреть сообщение
Если снимать разбирать и со щёткой в керосине, то конечно. А если спецсредствами по месту установки, так это вещь первой необходимости.
Опасаться можно только того, что им уже полный крендец и всё на грязи держится, так это, надо было мыть профилактически, а не когда уже лиса пришла. Так что в райнем случае промывка ускорит процесс принятия решения.
Старый #44   20.08.2014, 23:01
В Денсовских форсунках используется керамика, так мне сказал специалист, который ремонтировал форсы. Про мыть или не мыть? (каламбурчик) - так это дело каждого индивидуально. На Хитриловской ветке куча информации по поводу мытья, можно посмотреть и узнать результаты до и после. Моют и Лавром и Винсом - опять же - каждому свое. Но......... Скажи пожалуйста, что или какие отложения могут быть в форсунке, чтобы её мыть? Любая жижа для мытья - это растворитель, следовательно более "сухая" чем дизтопливо, а это уже дополнительная нагрузка на трущиеся поверхности. Нагар из камеры и с клапанов снимет, но большей пользы не вижу.
Почему-то мало кто вспоминает про регулировку клапанов на нашем моторе, а она проводится шайбами, которые cYка нужны только фирменные (это на фордовский 1,8 ТД от наших Вазов подходят) и по регламенту там есть пробег определенный, который мы уже давноооооо проехали. От этого, по-моему, тоже может дымить, если смесь обогащенная.
Старый #45   21.08.2014, 20:29
Попробую, может заодно и клапана с камерой сгорания почистятся
Старый #46   21.08.2014, 22:45
Сообщение от Ё-моё Посмотреть сообщение
Лак в запорной части и сажа со стороны распыла.
Промывка топливной камеру не очистит.
Никто не предлагает на растворителе гонять. Если страшно можно маслца добавить. Его вообще всегда хорошо добавлять.
Зазоры, как правило, уменьшаются. Шайбы можно обточить(что я у себя и делал уже не на одном моторе). Потом коптить будет на малых оборотах и нагрузке. На больших коптить от этого не будет.
Старый #47   23.08.2014, 12:00
Вчера провел эксперимент, ради любопытства. При отключенном ДМРВ газовал до 4-х тысяч оборотов, копоти нет. Потом поехал...(сразу загорелся chek eng) Разгон вялый стал, но едет. Главное копоти нет. Теперь вопрос, как сделать чтоб и ехала и копоти не было ?
Добавлено через 55 секунд
менять MAF на новый ?
Последний раз редактировалось Мишель 163, 23.08.2014 в 12:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый #48   23.08.2014, 13:40
Мишель 163, хочешь поэкспериментировать?
У нас такая жара была, что, думаю, количество воздуха, загоняемого в цилиндры, уменьшалось на какое-то количество (не скажу точно))) и это тоже служит возможным дымлением, ведь количество топлива остается прежним. Не зря же после дождя и с утра пораньше машинка сама бежит.
Старый #49   23.08.2014, 22:29
Теперь вопрос
Это ниочём не говорит. Включился аварийный режим. Надо замерить напряжение на выходе мафа на заглушеном движке чтобы судить о его пригодности ну и показания на хх тоже не повредят.
Можно, конечно, и просто попробовать поменять.
Сам принцип работы МАФа это исключает, так как он термокомпенсирован. Такой эффект может быть на загрязнённом. Поэтому и нужны показания как на заглушеном так и на хх, чтобы идентифицировать дохлый от грязного.
Старый #50   23.08.2014, 23:43
При загрязненном или умирающем МАФе будут несколько другие симптомы - повышенный расход, снижение тяги и плавающие обороты. У Мишеля на автомобиле этого нет, просто черный дым при резком наборе оборотов. Проведет диагностику топливной, тогда будет делать выводы.
А горячий воздух и холодный - это физика, объемы все-равно разные!
И черный дым либо от большого количества топлива, либо от малого объема воздуха.
