Pe4nic вне форума Pe4nic
Откуда: Птз. Карелия.; Авто: Nissan Almera(En). 04г. седан 98 л.с.
Старый #31   12.08.2013, 14:45
Вот.
http://cs425124.vk.me/v425124655/1a9d/armF20ne-GA.jpg
И старый датчик.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #32   12.08.2013, 15:43
Pe4nic, просто производители датчиков разные, старый походу Бош.
Старый #33   12.08.2013, 21:28
Ладно. Покатаемся - посмотрим.
Кстати,при замене лямбды можно сделать это:
"Видел в гаражах как один уважаемый всеми гуру, проверку ката проводил с помощью воздушного шарика. Снимал ДК, и, с помощью нехитрого переходничка, подсоединял воздушный шарик. Если на ХХ шарик лопается, значит кат забит, если просто слегка надувается, значит можно кататься."
Взято от сюда http://forums.drom.ru/nissan-x-trail...10583-p20.html
Старый #34   12.08.2013, 21:42
интересно бы манометром замерить соответствие этого "надувательства" истине... )
ANTYFRIZZ вне форума ANTYFRIZZ
Старый #35   06.11.2013, 15:25
Вот пришла мне лямбда ниссановская. Сопротивление 5.4 ом.
Так должно же быть 8-10Ом??? Работать будет?
Мне на днях тож почти приговорили первую лямбду (2005 год,1,5 литра) богатить стала.Вот думаю: Бош 0 258 006 462 та, что почти оригинал (4 провода) или универсальная Бош 0 258 986 602(колхоз с разъёмом). Есть так же от Калины Бош 0 258 006 537 (тоже колхоз с разъёмом).Какую же?Кстати сопротивление родной 9,8 Ом.
ИТАК, Господа, альмероводы рестайловоды КАКУЮ надо то, причём чтоб ещё и в сопротивление попасть?
Прежде, чем задать вопрос - подумай, какого ты ждешь ответа
Старый #36   06.11.2013, 17:45
Сообщение от ANTYFRIZZ Посмотреть сообщение
КАКУЮ надо то
Ту , которая будет работать. Я - за оригинал(или почти оригинал). А то приколхозишь чё нить, а потом думай как она там работает.А так,приделал то что положено, и доволен-спокоен. А то что сопротивление ниже,так это ..... датчик быстрее нагреется и выйдет в рабочий режим.
EGG вне форума EGG
Откуда: Саратов; Авто: Nissan Almera 1.8 АТ, 2005, НВ, Nissan Qashqai 2,0 CVT, 2010, 2WD, SE
Старый #37   07.11.2013, 09:35
Сообщение от Pe4nic Посмотреть сообщение
И ток будет больше. Если управление лямбдой электронное, то может ключ погореть. Сам лично ставил себе датчик от Калины. Сопротивление, по-моему, около 10 Ом. Сам элемент датчика - тот же Бош, что и оригинал, только разъем другой. Как-то вот так.
Хочешь, чтобы было сделано хорошо - делай сам. Или хотя бы присматривай за "мастерами".
Mysterious вне форума Mysterious
Откуда: Саратов; Авто: Nissan Almera N16 1.5 2002 NL Make
Старый #38   07.11.2013, 10:32
Сообщение от EGG Посмотреть сообщение
И ток будет больше.
Именно, ставить с сопротивлением нагревательного элемента меньше чем у оригинального - чревато вылетом электронного блока управления. Если уж очень хочется все таки вкрячить такой датчик то только через дополнительный резистор с недостающими омами, однако в этом случае часть мощности потеряется на резисторе и как итог датчик будет прогреваться медленнее оригинального.
Старый #39   07.11.2013, 11:41
Сколько пробежал на нём? Колодка 3-ёх или 4-ёх проводная.
EGG вне форума EGG
Старый #40   09.11.2013, 12:05
ANTYFRIZZ, Пробежал около 7 тык и продал машину. Колодки и на калиновском и на родном 4-х контактные. Отрезал от старого ДК разьем и сделал переходник, чтобы в последствии можно было и калиновский ДК ставить и родной.
