![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
25.07.2005, 09:09
Управление музыкой на руле P12
В инструкции написано, что можно удерживая 2 секунды кнопку прокрутки на руле быстро проигрывать музыкальный диск, У меян не получается, если коротко нажать - переходит на следующий трек, если нажать и держать раздается биип но на следующий трек диск не переводится..
видимо не работает ?
15.10.2006, 20:22
Как Вам устранили "глюки" с автомагнитолой, появляющиеся в мороз, при повороте руля?
Здравствуйте!
Побывал у дилера на ТО1, за одно попросил устранить "глюки" с автомагнитолой, которые появляются в мороз, при повороте руля.В наряд- заказе написано, что заменили проводку.Не верится! Повернул руль на 180 градусов, открыл маленькую крышечку на руле, так и есть, два провода обмотаны синей изолентой.Обманули? А как должно быть?
16.10.2006, 07:43
Как должно быть узнаем когда мороз будет. ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif)
16.10.2006, 21:00
Нет, с этим - понятно, будет работать или нет, узнаем позже.Сейчас мне хочется узнать, изолента в проводке - это норма (рекомендация NISSAN по устранению данной недоработки), или просто обманули, вместо видоизменённой проводки применили "сопли" и обмотали всё это изолентой.Да, ещё крышечка, эта, плохо закрывается, теперь!
Кстати, Nissan Primera 1.8 с круиз контролем.
17.10.2006, 18:51
C круизом меняется спиральный кабель,проводка руля и устанавливаются еще два проводка.Проводка руля в некоторых местах обмотана синей лентой-это нормально.Крышка не держится из-за количества проводов под ней-это тоже "нормально"
17.10.2006, 22:13
Спасибо за обьяснение! Т.е всё это имеет Part № 24168-BA00B, стоит 45.51 рубля и называется "Проводкой"?
Странно!
Кстати, а откуда эта информация о необходимости в замене спирального кабеля и проводки, у Nissan на 45 рублей должно потянуть только два проводка? ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) И ещё, а что с крышкой-то делать?
Последний раз редактировалось G.Leonid, 17.10.2006 в 22:22.
17.10.2006, 22:48
На авто с круизом устанавливается четыре запчасти, одну из которых Вы указали.Стоит все это не 45 руб. конечно.Информация из сервисбюллетеня от НМР.С крышкой можно сделать следующее:Разогнуть лапки крепления крышки.Разъем крепится к ней,поэтому новый жгут проводки более толстый и жесткий выдавливает ее.Можно попробовать продавить провода внутрь поглубже и не крепить разъем к ней.Дерзайте!
18.10.2006, 08:32
Спасибо!
Устранял эту неисправность совсем недавно у официального дилера, по гарантии, большое, такое, красивое здание у него.
Этот Part № указан в наряд-заказе и больше ничего (как я понял, заменялась как раз та проводка с разъёмом, которая мешает крышке закрываться).
Получится, что проблема зимой опять появится! Посоветуйте, как можно решить эту проблему до зимы с дилером?
Может, если не сложно, подскажете Part№ модифицированного спирального кабеля (или это тот же кабель, только новый) и Part № оставшихся двух проводков, я их тогда сам закажу и у кого-нибудь поменяю.
Посоветуйте, пожалуйста, можно ли разъём от жгута отстегнуть от крышки и подогнуть его под обшивку руля? Тогда крышка держится нормально.
18.10.2006, 10:32
На новом спиральном кабеле разъем соединения с проводкой руля-Внимание ! С двумя рядами контактов! Разъем под крышечкой.Если у Вас однорядный-значит не поменяли.Все остальное это два проводка;один присоединяется к проводке руля и колечко на массу руля.Другой подсоединяется к разъему спирального кабеля со стороны обшивки рулевой колонки и затем соединяется с самой колонкой под гайку крепления колонки к кузову.
18.10.2006, 22:01
Спасибо за ответ.
Получается, что если крышка плохо закрывается, значит разъём двухрядный, т.е. поменяли! Я правильно понял?
Не будет ли проблем если разъём от жгута отстегнуть от крышки и подогнуть его под обшивку руля, в этом случае на крышку ничего не будет давить? Или лучше заказать новую крышку?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
