ambba вне форума ambba
Старый #71   10.07.2015, 13:46
Пробег 119 тыс.Загорелся желтый значек МИЛ. Сделали диагностику Р 0420.катализатор.Сбросили ошибку.Через 150 км. опять загорелся.На СТО мастер показал какой то "обходчик" или "обводчик" катализатора.Как я понял электронный блок ,который нужно вмонтировать и выбить катализаторы.Цена блока 7 штук и + работа3 штуки.Про пламегаситеь ничего не сказал.Кто что думает об этом?
Димк вне форума Димк
Старый #72   11.07.2015, 10:00
попробуй поставить сначала обманку перед датчиком дешевле будет
Старый #73   12.07.2015, 04:49
Обманка хорошо.Но куда будут выходить отработанные газы? Даже на слух выхлоп очень тихий.
Sanja-78 вне форума Sanja-78
Старый #74   13.07.2015, 07:11
Сообщение от ambba Посмотреть сообщение
Вы, видимо, не совсем поняли мастера. Обманка вкручивается на место второго лямбда-зонда, а в нее вкручивается сам датчик кислорода. Обманка - это переходник с небольшим отверстием. Лямбда начинает выдавать иные показатели, ошибка не появляется.
Но то, что с катализатором уже начались проблемы - говорит загоревшийся "чек".
Если будете в Красноярске - могу дать контакт, где за 2-3 часа вырежут катализатор, качественно вварят на его место пламягаситель и поставят обманку.
Старый #75   13.07.2015, 16:31
Нет, именно электронный блок .показал техпаспорт.сказал что подключается к кислородному датчику и тд.ну как пришлют и всё сделают отпишусь.
Старый #76   14.07.2015, 18:49
Сегодня случилось чудо:погас на панели датчик.После сброса проехал 150 км.Загорелся опять.Залил 95 вместо 92 проехал 500 км и датчик погас.Волрос;может катализатор пришел в норму? Или ошибка осталась в памяти компьютера?Может сделать ещё раз диагностику? Вопросов много будем смотреть возможно снова загорит.Залил снова 92 бензин.
Старый #77   15.07.2015, 13:07
По умолчанию Ошибка Р0136 без катализатора
Такая история. Выбил катализатор. Поставили механическую обманку на второй ДК. Вот такую:
Чек загорелся через 50км. Поставили электронную обманку - чек загорался почти сразу. И из-за этих мастеров сжег лямбду (нельзя ездить с отключенной фишкой, без питания нагрева. Либо ДК должен быть с питанием, либо его нужно выкручивать). Купил новый ДК. Механическую обманку поставили другую, с большим отверстием, но с микрокатализатором. Чек загорается то через 150км, то через 15км. Промежуточные варианты не описываю.
Диагностика сканером и педалью выдает код ошибки Р0136: неисправность цепи ДК (датчик 2, банка 1). Коды ошибок (если кому интересно)
Пишут, что код Р0136 означает, что сигналы ДК при работе через обманку не нравятся ECU.
Кто что думает о такой схеме:
Кстати, интересный способ этой простой электронной обманкой понизить расход: пример (на Примьере, где тоже есть верхние и нижние лябды)
Или отверстие в механической обманке уменьшить? Сделать 1мм (если сверла такие найдутся)?
Напишите, кто выбивал катализатор, как потом погасили "чек"?
Последний раз редактировалось Sanja-78, 15.07.2015 в 13:44.
Старый #78   16.07.2015, 22:01
Может сначала надо было поставить обманку, поездить и посмотреть результат, а потом выбивать катализатор?
Старый #79   16.07.2015, 22:32
Пришёл датчик катализатора. На фото видно надпись НИССАН. Посмотрим, что будет когда поставлю?
Изображения
Тип файла: jpg Изображение 048-2.jpg (69.8 Кб, 71 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex Puff, 17.07.2015 в 08:57.
Старый #80   17.07.2015, 08:53
Вот как выглядит датчик полностью
Изображения
Тип файла: jpg Изображение 043-1.jpg (71.3 Кб, 61 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex Puff, 17.07.2015 в 08:58. Причина: Немножко причесал сообщение.
