анри вне форума анри
Старый #131   17.10.2015, 05:49
привет всем!так же промучился лето с этой проблемой.потом нашел сервис в нашем городе ,который занимается исключительно данной бедой.выбили кат и поставили нижнюю обманку.все отлично пока,2 тыс. км. прошел,чек не горит.цена вопроса 4 тыс.
Димк вне форума Димк
Старый #132   17.10.2015, 21:04
По умолчанию Накрылся катализатор. Решение проблемы.
Подождём когда ещё 2 тыс.км. проедешь, посмотрим что будет?
Sanja-78 вне форума Sanja-78
Старый #133   19.10.2015, 04:57
анри, можешь узнать в сервисе, какой диаметр отверстия в обманке?
Старый #134   19.10.2015, 18:38
Ездил на тестирование к спецу вылезла ошибка " Р 0139", посоветовал расточить обманку до 3мм, если будет вылезать ошибка, то будем растачивать постепенно до 5мм.
Старый #135   21.10.2015, 16:28
проточил отверстие на 3,5 мм и решил съездил к другому спецу в сервис. Проверили через отверстие верхнего датчика кислорода давление через манометр, на нём зелёная и красная шкала, если стрелка манометра при перегазовке уходит в красную шкалу то катализатор накрылся, если в пределах зелёной то катализатор живой. У меня в зелёной шкале, это уже радует. Значит нужно заменить и второй, нижний датчик на катализаторе, первый поменял ранее. Кто-то на форуме писал, что лучше поменять сразу два датчика. Ошибка как и прежде висит " Р 0139". Заказал датчик нижний, будем ждать результата.
Старый #136   21.10.2015, 17:31
привет!позвони сам мастеру 8 905-985-92-16.я в ком-ке.
Старый #137   07.11.2015, 18:03
Купил на разборке верхний и нижний датчик катализатора- оригиналы
2014 г.в., поменяю и посмотрю результат. Так-же купил катализатор 2014 г.в., на своё авто. Предложили в сервисе выбить катализатор и установить пламегаситель и электронную обманку(эмулятор), за всё просят 9 тыс.рэ., я пока отказался. Долго ждал, 1,5 года пока появится на разборке подходящий катализатор для двигателя 2,5. На 2-х литровые авто найти можно, а на 2,5 - редкость. Вот купил почти новый, пробег 5 тыс.км, и жду результата по лямбда - зондам, когда покатаюсь по городу.
Старый #138   17.11.2015, 18:29
Машину будто подменили, стала летать как самолёт. Раньше ускорялась после 50-55 км/час, а сейчас только нажми на педаль газа. Механическую обманку снял и вкрутил датчик без неё. У кого начались проблемы с катализатором сначала поменяйте датчики кислорода, а потом по результату.
Olegasik вне форума Olegasik
Старый #139   08.02.2016, 13:28
Появилась ошибка 0138, выяснил что нет нагрева на 2 лямбде, +12 воль приходит, нет минуса, может кто сталкивался, ЛЕЗТЬ в ЭБУ?.
Да, пробовал отсоеденить минус от разьема и кинуть на землю, лямбда начинает работать правильно, но комп ругется 0141, на обрыв цепи подогрева, т.е. проводка в норме.
170тык.
Старый #140   11.02.2016, 18:13
Olegasik, Может быть, сама лямбда уже не в норме? Там очень узкий рабочий диапазон сопротивления.
