Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan-Американец
Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства.
bratuha56 вне форума bratuha56
Старый #5291   23.07.2017, 19:52
По умолчанию Про 2 лямбду
Мне один "клоун" выбил практически новый, но был "забит" второй катализатор, который после второй лябды стоит и пришлось мне выбивать второй каталик, а вместо первого мудрить с пламегасителем. Проблему второго лямбда зонда решил впайкой в серый цвет провода сопротивления и между чёрным и серым ставить конденсатор.В результате звук выхлопа увеличился(но не сильно), чек не выскакивает и очень надеюсь, что так и дальше будет. Просто у нас в Беларуси проблематично купить нормальный катализатор за умеренные деньги, вот и приходится выкручиваться.В планах попробовать впендюрить каталик от "Лады".
Rasiel вне форума Rasiel
Старый #5292   24.07.2017, 08:14
А какое сопротивление поставил?
maksimov вне форума maksimov
Старый #5293   25.07.2017, 12:53
снова привет алтимовцам!
прочел форум из-за проблемы текущего сальника свечного колодца...простите мне тупость мою...но не понял я,какие размеры сальника нужны подходящие точно под размер колодца(и от какого авто подходят) чтобы не колхозить вытачивая лишнее из корпуса или забивая герметом пустоту...?
сорян ещ раз!
Старый #5294   25.07.2017, 14:10
Вроде сальник распредвала с восьмёрки подходит, но пока не снимешь не узнаешь точно, сними и замерь, только прежде чем выбивать сними крышку и на ней замерь сальник, подбери и ставь на герметик. Да и ещё посмотри в инете видео по замене данного сальника, там на альтиму нет, но есть на экстрейл и на двиг qr20 крышка и сальник у него такие же как и на нашем двигателе.
Старый #5295   25.07.2017, 14:34
Старый #5296   27.07.2017, 15:44
Rasiel, Я поставил 2 штуки по по 104 ком последовательно.
Добавлено через 8 минут
Альтимоводы, сделал для себя неожиданный, но до одури простой вывод: какого лешего искать мануал по- Алтиме( 90 % вопросов, это вопросы по двигателю), если есть на русском языке отличный мануал на Х-трэйл Т-30 2002 - 2005 годов выпуска, где подробнейшим образом описаны все работы по QR25DE. И ещё по-ходу приобрёл для личного пользования( НЕ РЕКЛАМА) сканер "Делфи", забиваю Х-Трэйл Т-30 2003 года выпуска и вся картина работы моего движка Алтимы на дисплее ноута.
Добавлено через 16 минут
Rasiel, Возможно беспокоит мягкий стук справа, то одной из вероятных причин будет разбитая подушка двигателя.Для себя решил проблему очень просто и до одури дёшево. Открутил крепление блока предохранителей с релюшками, открутил 2 болта крепления подушки на кузове, 2 болта и одну гайку( снизу) крепления подушки к двигателю, правда предварительно поддомкратив двигатель.Снял эту в хлам разбитую подушку, очистил от резины металический стержень, затем взял силиконовый шланг см.5 - 6( толщина стенки около 7 - 8 мм, натянул на этот стержень и с усилием загнал в остатки подушки , которые в алюминиевом корпусе и установил на место. Всё просто отлично, а то поначалу на что только не грешил: и подшипник аммортизатора, и шаровая, и даже сайлент-блок подрамника.Если кому пригодится, буду рад.
Последний раз редактировалось bratuha56, 27.07.2017 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение
maxviper вне форума maxviper
Старый #5297   30.07.2017, 21:10
По умолчанию Рулевай рейка!
Всем привет, был в сервисе нужно покупать рулевую рейку. Автомобиль Nissan Altima 2.5 S 2005 года, американец 177 кобыл, автомат. Можно ли ее найти на Ebay? Если да, помогите в поиске. Спасибо!
vilden вне форума vilden
Старый #5298   30.07.2017, 21:20
maxviper,
быстро уходит жидкость ? или какая проблема ? не дешевле ездить и подливать
Старый #5299   30.07.2017, 23:54
Сообщение от vilden Посмотреть сообщение
maxviper,
Она не подлежит восстановлению, поэтому езжу на страх и риск..
Старый #5300   31.07.2017, 10:09
Сообщение от maxviper Посмотреть сообщение
http://www.ebay.com/itm/2002-2006-Ni...53.m1438.l2649
