Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan-Американец
Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства.
Rasiel вне форума Rasiel
Старый #5001   02.10.2016, 22:44
Начну с конца, никогда честно говоря не слышал, что цепь от масла (отсутствие оного) могла перескочить... Если цепь перескочит хотя бы на один зуб, то заводится врят ли будет с первого раза, это не трамблёрное зажигание, где можно настроить на 4 цилиндр. Датчика у альтимы два положения коленвала и распредвала, датчики идентичные, хотя различаются по артикулу, если брал китай, то возможно из-за этого ошибка и осталась. По маслу, когда взял свою альтиму (брал в АТЦ-Москва), то где-то под Ростовом-на-Дону тоже обнаружил сухой щуп и т.п., суть не в этом, как оказалось маслосъёмные кольца, при этом тяга отличная, дыма нет и т.д. У тебя если двигатель засран, может и давит откуда-нибудь, у отца на фольце был прикол, масло также уходило, подставлял картонку всё без толку, потом на подъёмнике завели и при 1500 об/мин увидели, как из под сальника коленвала травит, т.е. только при давлении, тоже самое и ты проверь все места, но на заведённом двигателе, может и обнаружишь течь. Контрактный двигатель проще, но это лотерея...
Pennywiseman вне форума Pennywiseman
Старый #5002   03.10.2016, 01:33
По датчику - сначала привезли неоригинал, но он не подошел, машина тупо не заводилась, поэтом пришлось раскошелить 3000 р. на оригинальный ниссановский, с ним, повторюсь, и глохнуть перестала, и заводится всегда с первого раза. По коленвалу уже были мысли попробовать потом местами датчики переставить, если при разборке ничего по этому поводу не выявится.
А у тебя с кольцами что было? Залегли или износились? Какой ремонт делал и сколько после ремонта машина прошла? Я немного надеюсь, что у меня там в котлах и на поршнях износа критичного не будет и можно будет обойтись только заменой колец, а то и вовсе раскоксовкой
Старый #5003   03.10.2016, 07:54
Датчики меняются парой, т.е. оба, может из-за этого проблема. С кольцами у меня был тупо износ, он в принципе и остался, поскольку ставил контрактный двигатель, мне меняли прокладку ГБЦ и проверили плоскость блока абразивным диском, как результат абразив попал в масло и двиг стуканул, поэтому я его пока не делал, а тупо поставил другой... Но восстанавливать буду как деньги будут, там много чего надо и вкладыши, и шатуны, и кольца и т.д. Да кстати износ самого цилиндра на наших двигателях врят ли возможен они достаточно выносливы, а если так сильно разобьёт, то не знаю имеет ли смысл расточка или как на наших гильзовка...
Старый #5004   03.10.2016, 09:01
Точно, мне мой моторист тоже сказал, что датчики надо сразу оба менять, но т.к. оригинал - удовольствие недешёвое, то решили попробовать только одним обойтись... Похоже, не обошлись
По капремонту информация также подтверждается, предварительный консилиум на сервисе тоже пришёл к тому, что в случае жопы капремонт выйдет на порядок дороже, чем контрактник, только одна гильзовка будет стоить 24000 р. (по 6000 за котёл), а ещё все запчасти, а ещё работа по съёмке/разборке/сборке/установке... Короче, жду приговора
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #5005   03.10.2016, 09:13
Pennywiseman, Цепь не перескочит, это байки все...
А по жору. Выкручивай свечи и все увидишь. Замена колец помогает.
semenchik вне форума semenchik
Старый #5006   03.10.2016, 14:28
Блок на наше двигло стоит 5000р, не надо вообще ничего точить, купил контракт или с разбора и не паришься
Экибас вне форума Экибас
Старый #5007   04.10.2016, 07:51
Купил новый датчик коленвала а там разьем в другую сторону и фишка не вставляется мешает корпус коробки .
Последний раз редактировалось Экибас, 04.10.2016 в 08:06.
Старый #5008   04.10.2016, 08:29
По vin коду заказывал? Просто бывает переходная модель или модель следующего поколения, у меня например год выпуска по ПТС 2004, а запчасти в большинстве с 2005 г. и на заводе подтвердили, что машина 2005г, при растоможке ПТС сделали на год меньше, чтобы налог был меньше. Может и у тебя также...
Старый #5009   04.10.2016, 10:38
Сообщение от Экибас Посмотреть сообщение
можете сточить направляющую пласмаску, а потом на клей момент посадить что бы потом можно было сдернуть легко при следующей замене, но я такой эксперимент проводил заказал с китая за 500р пришел такой же датчик, подточил разьем что бы вошло а он не работает, там скорей всего еще и распайка другая, а может просто в китае кинули, вообщем купил на разборе за 1500, пока работает)))
Старый #5010   05.10.2016, 22:39
Вот, может пригодится: https://youtu.be/_n5FuV-DBvI
Добавлено через 18 минут
А в моей истории новая информация При детальном анализе получилось, что масло у меня полностью уходит за несколько дней, итого за три недели и чуть более тысячи километров пробега ушло примерно 8-9 литров
Последний раз редактировалось Pennywiseman, 05.10.2016 в 22:39. Причина: Добавлено сообщение
