Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan-Американец
Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства.
Dimedrol123 вне форума Dimedrol123
Старый #3431   20.08.2013, 12:14
gdprivod,
Да все нормально! ничего личного и в твой адрес! Согласен что мы все здесь общаемся для помощи друг другу и высказывания своего мнения и опыта!
ziuzia вне форума ziuzia
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Altima 2004 2.5SL; сейчас Toyota Camry2009 R2 2.4
Старый #3432   20.08.2013, 17:20
Подскажите...может ли быть скрип тормозов при торможении из-за супорта??? Стоят новые диски и уже третяя пара колодок...ничего не меняется...скрип такой же..
Заказал рем комплект ОРИГИНАЛ... есть ли смысл его менять????
Жду конкретики от вас Друзья))))
Rasiel вне форума Rasiel
Старый #3433   20.08.2013, 19:50
gdprivod проверяли ГБО, пока у них нет порта такого сказали ездить на бензине, но ГБО не может блокировать так, чтобы машина не заводилась, сигнализационщик тоже говорит, что сигнализация тогда вообще не дала бы завести машину, ещё один момент когда включаешь зажигание SES должен загораться? это же как я понимаю как и чек, так вот он у меня вообще не загорается, может поэтому и самодиагностика не идёт? Тогда вопрос как снять приборку чтобы проверить лампочку SES? МОжет ли быть, что умирает бензонасос, хотя тогда бы после завода машина или глохла или нестабильно работала...
gdprivod вне форума gdprivod
Старый #3434   20.08.2013, 21:47
ziuzia,
вижу два варианта решения проблемы:
- установка противоскрипных пластин (поспрашивай в автомагазинах)
- купи очиститель тормозных систем и, типа, антискрип для тормозов.
При применении химии поступал следующим образом: обрабатывал средством для очистки, потом антискрипом. Хочу обратить внимание что при применении антискрипа тормоза очень никакие, через несколько километров все приходит в норму. После двух обработок поскрипавыния легкие были, но раздражающих нет. Насколько я понял из общения с людьми, скрип возникает от трения колодки о диск и от колебаний колодки в суппорте. Думаю можно попробовать на НЕРАБОЧУЮ сторону колодки нанести смазку, но именно в те места, гле она контактирует с суппортом и поршнем тормозного цилиндра. На противоскрипных пластинах с обеих сторон нанесено полимерное покрытие. В комплекте TRW Cotec есть эти пластины. Почитал по-быстрому в сети и нашел информацию только о скрипе от трения. Весьма странно, для чего тогда у меня в комплекте колодок были пластины?! Пробуйте, делитесь опытом!
Сообщение от Rasiel Посмотреть сообщение
так точно! это сигнализирует о тестировании систем авто.
Добавлено через 6 минут
может быть, а может и нет! проверить очень просто: заедь на сервис, пусть повесят на топливный шланг манометр, включишь зажигание, но не заводи, и увидишь давление, которое развивает насос. если давление низкое, кажется меньше 3,0 бар, то насосу тапки (у меня было 3,5); затем выключаешь зажигание и наблюдаешь с какой скоростью падает давление. если быстро, то, возможно, пришел конец регулятору давления. он находится в насосной станции. лично я через это проходил: машина заводилась не с первого раза, приходилось помаслать стартером. в моем случае я просто заменил насосную станцию, покупал на ebay баксов за 70, в торговой сети было 300, жаба задушила! отъездил больше полугода и продал машину, проблем не было больше. а может виной и умирающий датчик положения распредвала. но это другая история. но что важно, у меня горел чек, а я на него забил и однажды жестоко поплатился - пошел домой ногами! так что обязательно читайте чеки, обязательно!
Добавлено через 7 минут
Сообщение от ziuzia Посмотреть сообщение
что входит в ремкомплект? направляющие суппортов, уплотнения цилиндра? если в повороте при проезде неровностей брякает в районе колес, то это может быть от изношенных направляющих. тут два варианта решения проблемы: либо смазать направляющие специальной смазкой для суппортов (мой механик использует Ликви Моли), либо замена направляющих. он, механик, говорит что направляющие изнашиваются, зазор увеличивается вот и стучат, а смазка выбирает зазоры, причем солидол, литол и т.п. не помогут. я особо в это не верю, но как знать!
«Если вы что-то можете сделать или вам кажется, что можете, начинайте. Смелость содержит в себе гений, силу и волшебство» (с) Гете
Последний раз редактировалось gdprivod, 20.08.2013 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый #3435   20.08.2013, 22:38
Сообщение от gdprivod Посмотреть сообщение
ziuzia,
Сначало скрипят передние колеса,а потом закусывает диск на правом колесе,как скрежет какой-то.
По пробую найти пластины.
По поводу рем комплекта, там всякие резиночки и втулочки......
Вот и не знаю, поможет или нет...
Диски новые, зацепов пока нет.....
И по поводу пластин,они все одиннаковые или надо именно на наши колодки искать???
Что скажешь???
Старый #3436   20.08.2013, 23:47
Что скажешь???
попробуй химию. это самое простое
я такое наблюдал у себя на умершем/умирающем МАФе. сканер показал отклонение по МАФу до 20% от номинально значения, но хочу заметить что датчик был десяточный с перепаяным разъёмом. я глох даже на светофорах, было такое. сканер должен быть более-менее продвинутым, содержать информацию либо по Алтиме, либо по движку QR25DE (однозначно утверждать не могу), как минимум. ошибки по датчику расхода воздуха не вылазили. мыть этот датчик кисточками, щеточками, ваточками не рекомендуют. где-то читал что Ликви Моли предлагает аэрозоль для чистки мафов. не реклама, просто у других производителей этого не видел или не искал
Последний раз редактировалось gdprivod, 20.08.2013 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение
TBOpec вне форума TBOpec
Старый #3437   21.08.2013, 01:38
И все же, какое масло брать вот из этих, будет лучше?
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/2C4090B4
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/11C0A1B3
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/90505D31
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/CEB0887F
Старый #3438   21.08.2013, 02:05
TBOpec, масла на ваш автомобиль должны иметь допуск SL/SM API, но нужно уточнить по мануалу, т.к. точно не помню уже. допуски указаны у вас в ссылках. лично я лил Motul X-Cess 5w40. вопрос выбора масла не бесспорен. банка 5 литров, т.е. останется на возможный долив, ресурс, как утверждает мой автомеханик 10...12 ткм против 8...10 у Castrol. человек, купивший у меня машину так и продолжает его лить, хотя оно несколько дороже Кастрола. вот ссылка на сайт для желающих узнать о маслах побольше http://www.oil-club.ru/
ps уточнил по допускам: API grade SG/SH, Energy Conserving II or API grade SJ or SL, Energy Conserving*1
psps весьма актуальная и спорная проблема: тут и щелочное число, характеризующее моющую способность, и противоизносные присадки, и вязкость HTHS, характеризующая прочность масляной пленки если не ошибаюсь, да и мало ли что ещё. поэтому главное не допускать лошадиных пробегов, в остальном это дело вкуса какое масло лить
Последний раз редактировалось gdprivod, 21.08.2013 в 02:30.
Старый #3439   21.08.2013, 10:37
[quote=gdprivod;2747460]попробуй химию. это самое простое
Спасибо, по пробую найти.....
Как сделаю, отпишусь....
Но всё равно как-то странно......на старых дисках и колодках такого не было!!!
Стоило поставить новые диски и колодки...сразу скрип,визги и т.п.
Есть пояснение к этому????
Старый #3440   21.08.2013, 11:49
Я по этим допускам вообще ничего не понимаю, такие допуски мне нужны SL\SM или SG\SH?
