Gena001 вне форума Gena001
Старый #21   24.04.2014, 09:13
Не знаю, на бензине может попроще, на яме, вдвоем, не торопясь за час сняли и минут за 15 поставили...
Anatolievi4 вне форума Anatolievi4
Откуда: Москва; Авто: Infinity QX80 2018 + Nissan Pathfinder R51 2014 SE
Старый #22   24.04.2014, 11:59
извиняюсь, но это пиZ...шь
я 2 раза его снимал и ставил.
Миша,
Предлагаю, первый клубень кто будет у нас менять радиатор отпишется здесь. Эту операцию проведём с секундомером.
Клубный Автотехцентр "КОУШ"
(985) 195 - 8000 - ВДНХ
(985) 195 - 7000 - JonnyBil Тульская
(495) 191 - 9000 - общий телефон сервиса.
ДилллллеР РИФ,тормоза Brannor, АКБ BANNER, компрессоры БЕРКУТ, стропы PROCOMP.
Последний раз редактировалось Anatolievi4, 24.04.2014 в 12:00. Причина: Добавлено сообщение
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #23   24.04.2014, 21:20
Сообщение от MaximGG Посмотреть сообщение
Промыл радиатор со снятием. Снимал часа 3, поставил обратно за 20 минут.
Из инструментов нужны:
Писитежи, головки на 7, 8, 10, ключ на 10 накидной, отвертки - шматвёртки.
- Снимаем крышку с радиатора
- Снизу снимаем среднюю часть юбки
- Снимаем с радиатора 2 патрубка на АКПП
- Снимаем нижний патрубок радиатора и сливаем антифриз
- Снимаем решётку радиатора (6 клипс сверх и 4 крепления спереди)
- Отвинчиваем 2 винта крепления радиатора к телевизору
- Снимаем аккумулятор
- Снимаем 2 патрубка от интеркуллера
- Снимаем верхний водяной патрубок
- Откручиваем вискомуфту
- Отвинчиваем крепление кожуха радиатора (2 самореза сверху на радиаторе)
- Отсоединяем фишки кондиционера и электрического вентилятора (слева)
- Снимаем кожух через верх вместе с вискомуфтой и вентиляторм и электровентилятором
- Отвинчиваем 2 болта соединяющие радиатор ОЖ с радиатором кондиционера (сверху по бокам)
- Приподнимаем радиатор кондиционера и выводим из зацепления (снизу) основной радиатор сдвигая его к двигателю.
Для тех, кто осилит все пункты:
Сборка в обратной последовательности
PS Может чего и забыл. Попутно снимал накладку двигателя для установки утяжелителя, так что может и её надо снимать.
я в шоке...
подвиг...
я таки продул радиатор полностью.
точнее оба радиатора.
двигателя и кондиционера.
просто раздвинув.
нужен компрессор и трубка наподобие тормозной или от АБС. около метра.
ее с одной стороны плющим и загибаем под 90 с другой стороны на хомуты. и изнутри оба радиатора полностью выдуваются.
все соты и начиста
DimozzBob вне форума DimozzBob
Откуда: Правдинский; Авто: Nissan Pathfinder R51 2008
Старый #24   18.09.2019, 17:57
MaximGG, Как же это возможно? так все запомнить!!!
