![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Защита от угона - Обсуждение противоугонных систем. Поддержка форума и профессиональные консультации от компаний-партнеров клуба. |
05.10.2006, 11:24
Nissan Gloria 2003г. Не могу найти провода Цз и триггеров дверей. Что делать?
Не могу найти центральный контакт реле отпирания и
запирания центрального замка на машине . Машина Nissan Gloria 2003. Панель длинная с монитором. На ней могу найти контакты на панели а в салоне установлена вежливая подсветка.
И второй вопрос : Как найти + и - триггеров дверей в машине?
От машины автоключ с фунцией открытия всех дверей и багажника. Где может находится этот дверной блок????, тк если его не найду в дверях придется ставить актуатор и заводить провод через капот.
Как установить сигналку Tomahawk9020?
05.10.2006, 13:00
я бы посоветовал разобрать дверь и логическим пробником прозвониться (потыкаться) по поводам, при этом "пощелкать" замком. Найдешь нужные провода - потом вызвонишь их в жгуте от двери (под торпедо) а там уже всё видн станет.
Я не знаю, как это должно быть, но вы делаете неправильно!
06.10.2006, 08:42
Провода управления машины ЦЗ
Спасибо за поддержку! 2 провода управления ЦЗ двери я нашел и подключил синий и зеленый провод реле отпирания и запирания ЦЗ. Но сигнала на выходе синего и зеленого провода ценрального контакта реле отпирания и запирания сиги нет... Может надо использовать позитивное или негативное управление ЦЗ?А как определить на машине? Или нет сигнала на выходе потому что я не подключил еще концевики дверей? Или в чем то другом состоит моя ошибка?
Спасибо!
06.10.2006, 11:56
Что-то я не понял....что ты написал.
Суть в том, что есть переход от мультиплкса к обычным контактам. если ты воктнулся в ту часть сети где мультиплекс, то просто подача питьания ничего не даст. Тебе надо втыкаться где-нибудь ближе к самой кнопке.
06.10.2006, 13:07
Не могу найти провода ЦЗ
Вообщем я нашел контролькой на дверном разьеме 2 коричневых провода управления ЦЗ . Подключил к ним силовые провода сигналки от реле сиги. Подавал на эти силовые провода от сиги +12 вольт т.е. как я понял позитивное управление и негативное управление от сиги т.е. массу.. Разницы никакой, ЦЗ не работает. И на кнопку я тоже подкидывал ....Может реле блока упраляется не плюсом а минусом?
06.10.2006, 13:31
Хм....неужели и в двери тоже мультиплекс ??....
Попробуй еще позвонить другие проводки, может вылезет...иначе наверное придется в дверь тянуть....
06.10.2006, 13:36
А может это не силовой вход а выход? потому что они с дверного разьема идут на родную японскую сигу.. При отключении сиги все равно все двери открываются и закрываются с ключа. те присутствует на обоих проводах попеременно +. Получается что эти провода не управляют дверьми.. Но как же тогда идет управление дверьми??? Можно конечно поставить активатор и подключить его к сиге но просто интересно....
26.10.2006, 12:03
Ты учти что там мультиплексная электроника, такая же как в 33-й Цефире/Максиме... IVMS называется! Поэтому и сигнашку ставь СОВМЕСТИМУЮ. Иначе будут глючить другие системы. Прочитай вот по этой ссылке http://m12v.auto.ru/9803/multipl.html
> Защита от угона
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
