Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Murano > Nissan Murano II (выпуск с 2008 года)
Nissan Murano II (выпуск с 2008 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Murano выпуск с 2008 года.
сильверстоун2 вне форума сильверстоун2
Старый #11   11.03.2014, 23:41
Сообщение от Vadim033 Посмотреть сообщение
По поводу "Начало на ухабах скрипеть ветровое стекло. Снизу возле торпедо." - это подробно описано на форуме, пошукай.
это скрипит песок, попавший под "жабо" и трущийся под ним о лобовое стекло при проезде неровностей.
Итак: в случае появления скрипа в районе нижней части лобового стекла, аккуратно и ОСТОРОЖНО деревянной тонкой лопаточкой отогните край черной пластиковой панели, находящейся снаружи и прилегающей к лобовому стеклу (по моему она называется "жабо"), хорошенько промойте там от песка достаточно сильной струей воды, высушите (можно феном, но не перегрейте пластик) и потом прысните туда пару раз силиконовым спреем- антискрипином. Еще лучше после этих действий выдавить под это "жабо" на стекло ТОНКУЮ колбаску бесцветного силиконового герметика (он продается в тубах в строительных и хозяйственных магазинах). Герметик послужит в дальнейшем препятствием для попадания песка и грязи под "жабо". И так надо сделать по всей длине прилегания этого "жабо" к стеклу. Гарантирую - поможет.
Sab вне форума Sab
Откуда: Самара, Тольятти; Авто: Murano 1 был. Nissan Murano Z51 2012 LE-R , Fiat Bravo turbo
Старый #12   12.03.2014, 08:00
Тоже заскрипело на днях жутко. Знаю подобную беду на "Браво", отогнул жабо и усиленно налил WD-40. Тишь да гладь.
Но метод, описанный выше, более правильным будет.
Trigor вне форума Trigor
Откуда: Москва; Авто: Murano II (ex X-Trail SE (T31) 2,5 CVT-M)
Старый #13   13.03.2014, 10:22
Выход конечно есть
Не изобретайте велосипед. Можно конечно и проклеить, но большинство и не только на Мурано, просто ставят резиновый уплотнитель от 10ки Лада на кромку этого жабо. Ну удилив песок предварительно конечно
А вариант проклейки согласитель, жесткости кузова не добавит и значит это соединение останеться подвижным.
"Второй, это лишь первый из проигравших!" / Рон Денис
Vadim033 вне форума Vadim033
Старый #14   14.03.2014, 09:55
А вообще Все болезни Машины лечит авторынок
Сиб54 вне форума Сиб54
Старый #15   24.03.2014, 20:20
Гарантия или нет? Сегодня увидел ( как я раньше не замечал) что зазоры между капотом и крыльями разные слева и справа. С правой стороны зазор ровный от начала и до конца, а вот с левой стороны он практически сходит на нет ближе к блок фаре. Сборка Питер. В ДТП не был, ничего не снимал и не красил. Записался к ОД "Сибирские моторы" в среду.Посмотрите на своих конях, может просто докапываюсь. Но разница существенная, еще один миллиметр и будет явно шкрябать капотом о крыло.
tvv 481 вне форума tvv 481
Откуда: Белгород; Авто: Nissan Murano Z51 LE+ 2012; Teana 2,5 i V6 2012
Старый #16   25.03.2014, 11:51
Да, с зазорами на питерской сборке беда... Между передними крыльями и дверями зазор сверху примерно 5-6 мм, внизу 3 мм... крышка багажника относительно бампера вообще ж.па!!!
