Amidelf вне форума Amidelf
Старый #761   29.06.2020, 10:39
584R, у меня не текло, плохо работала печка. разница не большая снимать печку и не снимать панель. думаю можно маленькой камерой посмотреть через решётки с улицы, если снять решетки
584R вне форума 584R
Откуда: Алматы; Авто: Pathfinder R51, 2.5 '10 & Patrol G260 RD28атмо '98
Старый #762   11.07.2020, 16:16
Мужики, думаю покрасить патрола в раптор, красить под лак не вариант - по цене выходит как стоимость машины. Раптор белый нормально будет смотреться?
toSSko вне форума toSSko
Откуда: Самара; Авто: Nissan Patrol G260Long,High Roof -1996г,RD28A
Старый #763   12.07.2020, 13:50
584R, белый раптор со стороны смотрится как просто белый матовый цвет , шагрень раптора и в обще понять что это раптор можно только в притык разглядев кузов , чисто белым я бы не красил , надо придумать что то типо частичного камуфляжа или что то с другими оттенками или еще какую то комбинацию цветов , чисто белым будет очень скучно выглядеть
Старый #764   12.07.2020, 18:47
Сообщение от toSSko Посмотреть сообщение
Это надо платить денежку и вносит изменения в техпаспорт авто, что не айс.
Черные бампера, белый кузов и блин оранжевый багажник будет не очень? *про багажник шутка юмора, он тоже будет черным*
Последний раз редактировалось 584R, 12.07.2020 в 19:18.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #765   13.07.2020, 07:37
Вам шашечки или ехать ( С ) . Не думал , что раптором красят " для красоты" .
Старый #766   13.07.2020, 11:08
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
Раптор является самым доступным вариантом покраски, ну и задумался как это будет выглядить
Старый #767   13.07.2020, 11:23
Кстати , именно раптор , самый дорогой на рынке сейчас. Есть более бюджетная кобра польская и наши составы аналогичного свойства.
Старый #768   13.07.2020, 19:27
Сообщение от 584R Посмотреть сообщение
Поменял лобовое стекло, доплатил чтобы промазали дополнительно, сервис профи по стеклам. Сегодня с утра дожди, опять лужа на полу. Сижу теперь без настроения, куда копать вообще хз. Начал щупать район печки и выше, есть влага..Разбирать панель или резать кузов под лобовым, ибо там ничего не видно при снятой вентрешетки?
Можно ли разобрать только низ панели,всю панель снимать не хочется.
Добавлено через 1 час 13 минут
Погуглил.. на 61х такая трабла тоже есть, в основном рамка лобового - у меня без ржи вообще и испаритель кондиционера. У меня ведь есть кондиционер, туда что-ли копать. Сижу выпиваю, морально тяжко чет(((
Отписываюсь. Торпеду разобрал, снял капот, почистил дренажи с обеих сторон под вентрешеткой, под петлями капота тоже есть отверстие которое ведет к дренажу. Притащил тазик, 2 литра воды. Начали лить на лобовое со стороны пассажира, тазик под машиной, в тазике почти 2 литра воды с грязью, но в салон вода тоже немного попала. Ржи нигде нет. Налили еще пару литров, и стал смотреть со стороны капота куда идет вода. Под первым топливным фильтром есть круглое отверстие диаметром ~3 см оттуда вода идет в салон, со стороны петель вода попадает на патрубки и жгут проводов которые идут в салон, на них резиновые уплотнители/пыльники, кажется они также пропускают. Отверстие заглушил пластиком, нержавейкой и герметиком Abro для двигателя, стянул все это дело болтом и гайкой, снаружи еще намажу битумным герметиком для крыш. Все остальные патрубки и жгуты тоже обмажу битумным герметиком уже завтра. Со стороны водителя наверное тоже не все хорошо, также пройдусь герметиком. После этого если вода не перестанет капать в салон, сниму уже радиатор печки и весь утеплитель за ним, боязно его снимать конечно, но раз начал, надо доводить до конца..
У вас возможно, у нас дунуть в раптор дешевле на 500$ чем красить под лак.
Последний раз редактировалось 584R, 13.07.2020 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение
ДМИТРИЙ 877 вне форума ДМИТРИЙ 877
Старый #769   13.07.2020, 20:32
584R, ...под первым топливным фильтром.... пардон-а на рдехи он разве не один стоит?Что то вообще интересный вариант патруля-печка одна,есть кондишен,не один топливный фильтр.....
Старый #770   13.07.2020, 20:44
Сообщение от ДМИТРИЙ 877 Посмотреть сообщение
Вот такой вот патруль, 2 топливных фильтра, кондиционер и 9 мест. Первый вкручен на моторный щит в закладные гайки, вроде гайки заводскме. После него у аккумулятора(он один) стоит основной фильтр с лягушкой. Фильтр для первого подходит от Дэфендера 90го или от Ауди 100 С3.
