Amidelf вне форума Amidelf
Старый #751   17.05.2020, 11:42
tarantula, промазал силиконом с внешней стороны, резинка+кузов, помогло
584R вне форума 584R
Откуда: Алматы; Авто: Pathfinder R51, 2.5 '10 & Patrol G260 RD28атмо '98
Старый #752   19.05.2020, 15:33
Сообщение от Amidelf Посмотреть сообщение
а чем мазали? между резиной и кузовом тонким слоем по всему лобовому?
вчера закрыл нижнею пассажирскую часть лобового целофаном, был шторм и не слабый дождь, немного воды натекло, т.е. пропускает точно с лобового стекла, а где именно хз, есть трещина которая уходит под резинку. Хочу взять герметик для наружных работ, черного цвета и пройтись по всей резинке лобового стекла.
tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #753   19.05.2020, 23:03
вообще на старых машинах стёкла промазывают установщики при вставке. везде.
и стекло и проём. но если уж вставленное мазать то пофигу. предлагаю резинку задрать аккуратно лопаткой и из пистолета по кругу замазать.
у меня течёт верхний угол. я забил.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
Старый #754   20.05.2020, 00:48
Сообщение от tarantula Посмотреть сообщение
На более-менее свежих тоже мажут, по крайне мере на Мондео мазали, какой-то мощный немецкий герметик который через час удержит стекло на месте если стрельнет подушка у пассажира. Только вот установщики в городе, а город закрыт на карантин и промазать надо дома. Стекло кстати на замену скоро, вся в мелких выщерблинах.
sandro2007 вне форума sandro2007
Старый #755   20.05.2020, 09:30
tarantula - так же, через правый верхний угол, стекает по передней стойке на панель; жду нормальной жары, чтобы оставшаяся влага высохла и буду промазывать.
584R - ИМХО, в данном случае, не вижу смысла тратиться на "мощные немецкие герметики", поскольку задача не удержать стекло, а всего-навсего создать уплотняющий эластичный слой между резинкой и кузовом; думаю обойтись обычным силиконовым сантехническим герметиком и сделать это самостоятельно, при помощи ручного пистолета и второго человека, который будет помогать отгибать и удерживать наружный кант уплотнителя.
Старый #756   20.05.2020, 17:30
Сообщение от 584R Посмотреть сообщение
на свежих стекло вклеенное и его не выбить оттуда ни ногой ни ломом ни головой.
на всех мондео точно. и даже на скорпио и сиерре с 1982г. (поэтому обязательно пристёгиваться.)
герметик там лютый и свой. на него же фигачится и салонное зеркало.
на наших должно быть ровное стекло ровный кузов и хорошая резинка. а раз нет то мазать, но упаси боже не стекольный гермет, а обычный строительный силикон.
Старый #757   27.06.2020, 18:17
Поменял лобовое стекло, доплатил чтобы промазали дополнительно, сервис профи по стеклам. Сегодня с утра дожди, опять лужа на полу. Сижу теперь без настроения, куда копать вообще хз. Начал щупать район печки и выше, есть влага..Разбирать панель или резать кузов под лобовым, ибо там ничего не видно при снятой вентрешетки?
Можно ли разобрать только низ панели,всю панель снимать не хочется.
Добавлено через 1 час 13 минут
Погуглил.. на 61х такая трабла тоже есть, в основном рамка лобового - у меня без ржи вообще и испаритель кондиционера. У меня ведь есть кондиционер, туда что-ли копать. Сижу выпиваю, морально тяжко чет(((
Последний раз редактировалось 584R, 27.06.2020 в 18:17. Причина: Добавлено сообщение
ДМИТРИЙ 877 вне форума ДМИТРИЙ 877
Старый #758   27.06.2020, 19:44
584R, онстантин-может ради эксперимента полить кругом водой-то там то там.... Лужа в салоне где?Должны же быть видны следы начала "потопа".
Старый #759   28.06.2020, 09:42
584R, при разборе панели/печки у меня выявилась ржа сильная с стороны пассажира на кузове в районе внешней сетки (печка берет от туда воздух с улицы) , может у вас проржавело ещё сильнее, оттуда и течёт вода
Старый #760   28.06.2020, 10:00
ДМИТРИЙ 877, да как ее увидеть, если там печка стоит, видно что оттуда течет, но пока не разберешь, не поймешь..
Спасибо!
саму панель наверное можно не снимать всю? снять только печку и там увидеть всю картину? как лечили?
