sandro2007 вне форума sandro2007
Старый #731   24.04.2020, 08:27
584R, (из личного опыта) возможно, прогнила коробка воздухопритока (то самое пространство, где "отверстие где тяги дворников") в том месте, где к ней прилегает воздузозаборник печки. Увидеть изнутри можно, только сняв печку, либо по косвенным признакам (капли на стыке полукорпусов улитки, либо влага на самом корпусе улитки). Как вариант, засунуть USB-камеру на длинной гибкой ноге в саму коробку, в район воздухозаборника.
584R вне форума 584R
Откуда: Алматы; Авто: Pathfinder R51, 2.5 '10 & Patrol G260 RD28атмо '98
Старый #732   25.04.2020, 11:51
Сообщение от ДМИТРИЙ 877 Посмотреть сообщение
584R, Вторая печка есть?Охлаждайка не уходит?В арки колеса дырки нет?С "решётки" дворников как вода попадёт в салон?
Нет второй печки. Охлаждайка уровень держит.
Что за дырка в арке?
На многих авто между лобовым и моторным отсеком бывают дренажные отверстия, для отвода дождевой воды, когда они забиваются, вода идет в салон. А вот как, не знаю. У меня такое было 15 лет назад, потекло в салон на коврик пассажира, поехал предъявить установщику стекла, тот взял кусок проволоки, куда то засунул между лобовым и мотором, прочистил от листьев и грязи и все было гуд. А где у патрола дренаж, я не пойму. Ведь в эту решетку вода уходить, а куда дальше идет я пока не разобрался.
Сообщение от sandro2007 Посмотреть сообщение
Принято, спасибо! Надеюсь кузова у 160 и 260 одинаковые, а то мы тут недавно выяснили что конструкция ходовой разная..
Последний раз редактировалось 584R, 25.04.2020 в 11:51. Причина: Добавлено сообщение
Олег34 вне форума Олег34
Старый #733   27.04.2020, 07:36
Сообщение от 584R Посмотреть сообщение
У нас это практически не возможно. Там надо ведро воды накопить , что бы в печку потекло.
Дренажи и у нас есть , правда стекает из них по вертикальному усилителю лонжеронов кузова перед моторным отсеком. Пока крыло не скинешь , не увидишь.
Уплотнитель лобового точно держит? Антенна на передней стойке на 269х есть ?
Сгнивает так же вертикальный стык моторного щита и арки крыла. Там тоже могут начаться протечки через это место.
Старый #734   27.04.2020, 09:08
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
Блин.. вот про уплотнитель думал как раз, вдруг под ним швах ввиде ржавчины. Судя по заржавевшему болту который держит пассажирское кресло, вода туда стекала давно, но болт открутился легко.
Антенна есть, но на водительской стойке.
Старый #735   27.04.2020, 09:13
584R, Смотри кузов с пристрастием. Там много где может прогнить и течь.
Посмотри , за одно , состояние уплотнительной манжеты вводного жгута проводов в моторном щите.
Старый #736   30.04.2020, 19:18
2 дня шли дожди, иногда нехило так.. сходил пощупал пол, сухо.. откуда ж вода попадает интересно..
Denis51 вне форума Denis51
Старый #737   30.04.2020, 21:38
Левая нога мокнет по колено! Не знаю от куда! Да миллион причин. Надо смотреть кузов
Где-то свишь!
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20200430_213708_886.jpg (66.5 Кб, 21 просмотров)
ДМИТРИЙ 877 вне форума ДМИТРИЙ 877
Старый #738   30.04.2020, 22:50
Denis51, Уже с обоих сторон именно в этих местах заплатки поставил.На заклёпки.
Старый #739   03.05.2020, 16:46
Наконец то поставил пыльник КПП ГАЗ. Кузов без Лифта встал как радной!
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20200503_164222_321.jpg (51.9 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200503_164258_472.jpg (76.4 Кб, 23 просмотров)
viktor-lk вне форума viktor-lk
Откуда: Тюменская обл., г.Ялуторовск; Авто: Nissan Patrol K160 SD33, Irok 36"
Старый #740   03.05.2020, 20:39
Сообщение от Denis51 Посмотреть сообщение
Чем заменить пыльник на раздатку?
