Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
02.10.2006, 14:42
Как я ставил музыку в микру к12
надеюсь кому поможет
Последний раз редактировалось vortex, 17.10.2006 в 10:29.
Причина: чтобы не разводить кучу тем
02.10.2006, 21:15
В передних дверяхштатную заменил на 16, но прихлось от старых подиумы переделать!
Сделал шаблоны, надо по разборкам поискать для задних дверей!
Единственное но у меня праворульная, но кузов один и тот же но мало ли, что!
03.10.2006, 09:16
спереди 16см а глубина?
По поводу правая левая рукая.... без разницы сервис мануал идет как МИКРА/МАРЧ пофиг
03.10.2006, 10:08
у меня ноут - комфорт, там стоит iso и два переходника антенны (под нитками разъем). у микры то же самое должно быть...
да, в техносиле проставки для динамиков продаются - для микры. с виду - барахло, но можно не возиться с фанерой. под проставки можно и динамики подобрать...
03.10.2006, 10:28
проставки не проблема..... ладно будем смотреть.... я пока не решился что ставить еще 4 гавнадинамика или нормальную аккустику
04.10.2006, 19:37
Последний раз редактировалось Ines, 04.10.2006 в 19:47.
17.10.2006, 10:28
Значит так все по порядку: К12 2006 года
1. Магнитола ставиться на ура. Снимаеться морда с бардачком (2 винта снизу и 2 винта под шильдиками в бардачке)
Выпиливаеться окошко в пластике, вырезаеться кусок железной проставки, ставяться салазки и встывляеться магнитола в них.
Разьем стандарный ИСО так что проблемм нет а вот антенный немного другой типа тюльпана (видеоразьем низкочастотный) так что тут либо переходник либо срезать паять стандартный ( у меня переходник с усилителем ). Собирать в обратной последовательности.
2.Разборка передней двери:
опускаеться стекло, дальше вынимаеться панелька где стоит управление стеклоподьемниками (снимаеться туго) потом снимаеться окантовка ручки двери и сама панель (снимаеться туго). Сборка в обратной последовательности.
Передние динамики 160-165 мм проставка обязательна при глубине динамика 45мм моя проставка была 10мм (мешает стекло в опущенном состоянии), проставка была выполнена самым простым способом окантовка с сеткой что шла в комплекте была перевернута, снята сетка и прикручена шурупами с направляющими в имеющиеся в двери отверстие, разьем штатный срезаеться к нему подпаиваються проводка от динамика, по желанию изолента или термоусадка.
3.Разборка задней двери и обшивки стойки:
Снятие обшивки стойки производится при отодвинутом и сложенном вперед сидении, дальше оттягиваеться назад задняя часть обшивки и она снимаеться. На стойке ближе к низу есть белая крышка закрепленная на 2 пистонах снимаеться раскачиванием и отверткой, после её снятия находим разьем белый снимаем с него изоленту в маму вставляем металлические элементы мамы (которые остались от разьемов передней двери) к ним должнен быть подпаян провод от динамика задней двери (30-40см) и просунут через гофр в дверь. Все замотать и собрать в обратной последовательности.
Разборка двери начинаеться со снятия накладного кармашка (по аналогии с панелькой где стоят переключатели стеклоподьемников) дальше снимаеться окантовка ручки открывания двери и сама панель.Все работы произвдяться при опущенном стекле.
Задние динамики 160-165мм глубина такая что можно ставить без проставок, у меня влезли 70мм глубиной.
> Автозвук
