Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автозвук
Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается.
Dreamsurfer вне форума Dreamsurfer
Старый #1   11.05.2012, 19:09
По умолчанию Помехи на усилителе когда завожу двигатель
Что сделал:
1 распаял перед микрухой усилка в штатной cy-460 линейный выход.
2 Поставил блаупункт 470 в бридже на 2 задних динамика, их махнул на другие, помощней чуток. запитал + на клему аккума, массу - под задей полкой вкрутил болт.
3 ну кроме этого кар писи поставил. запитал с ног +12 магнитолы.
4 распаял линейный вход на режим "радио" и на сиди ченджер. ченджер не работает, даже если дать +12 на одну из ног, не помню на какую ну и звук не проходит. распаял линейный вход с диска. работает четко, но привод подачи диска не работает. и даже когда диск в приводе трещит и не играет. может быть концевичок какой косячить. сейчас подключаю музыку с пк через "радио-распайку".
чо получил:
1 Много радости когда слушал
2 Огорчение когда завел...
Читал инет, пишут что причина может крытся в щетках генератора, в его кондесаторе. стоит ли туда копать?(очень не хочется.)
Купил фильтер мистери мэд ГЛ линейный воткнул его - убрались басы, помехи остались)). разобрал посмотрел чо внутри там катушки....
Что делать? может фильтр на питание усилка собрать?? как? феритовое кольцо в обмотке на + такое же на - кондер куда то там еще впаять?
Gravity вне форума Gravity
Cтарейшина
Старый #2   11.05.2012, 22:58
По аудио.
1 Для начала разберись с массой уся. Замассируй его не с кузова а с АКБ.
2.Попробуй убрать и подать массу на линейный вход уся ( RCA разъем вход ) Посмотри что изменится или не изменится.
ЗЫ. Больше чем уверен что проблема в распайке 460-го г/у. Уверен что все правильно сделал?
Как вариант - проблема в гавенных межблочниках и неправильной прокладке силовых и межблочных проводов по кузову.
Последний раз редактировалось Gravity, 11.05.2012 в 23:13.
Старый #3   13.05.2012, 12:47
Спасибо! Правда за тобой! Решилось, проблема была в подключении линейного шнура до усилка. на нем был черный провод, я его на АЦЦ подключил. шумело шо пипец... в итоге я его на массу кинул. шумы есть еле еле слышные. Фильтр Мистери мад ГЛ купил - толку ноль, и басы он убрал)) разобрал его теперь даже не продать))) оказывается, линейный провод оч хорошо ловит шумы... думаю как-нибуть перекину линейку тольстым проводом. что бы вобще убрать шумы. А так уже хорошо стало. В приводе как следует загрузил с подталкивания диск тишины. теперь на сиди режиме слушаю плеер)) жаль что пока ковырялся тряхнул/отцепил жесткий диск. он теперь не грузится.. ССД диск вертекс 2 давно умер. надо новый покупать. и уже не OCZ что то сыпятся они быстро(читал - много недовольных). брать буду интеловский. гигов на 60. больше и не надо в будущем воткну УСБ привод в бордачок. ща подумываю поставить андроид. незнаю, будет ли он поддерживать тач скрин, gps digma... андроид ради карт yandex navigator. туда можно и левачок от navitel воткнуть. с виндами сложнее, мало хоршоих нави
sofashka вне форума sofashka
Старый #4   02.06.2012, 10:21
Здравствуйте! Подскажите как выпаять линейники на cy460, может есть фото процессса?
semen2012 вне форума semen2012
Старый #5   30.09.2012, 13:53
однозначно надо с массы начинать
