SVVAYL вне форума SVVAYL
Старый #291   11.12.2016, 20:05
Сообщение от skaer Посмотреть сообщение
я эту разницу в выступе наблюдаю на машине визуально. просто не могу понять-есть ли в этом выступе принципиальность? ведь внутренняя втулка обжимается ушами рычага и больше чем им позволяет её длина они не сожмутся. по логике-взаимозаменяемы.
Пока не попробуешь не узнаешь !!!
qaz-kdf вне форума qaz-kdf
Старый #292   12.12.2016, 09:40
а есть принципиальная разница между сайлентами передним и задним нижнего рычага задней подвески?
Смотря что называть "принципиальной". Если просто "перехватиться на пару дней" или "продать побыстрее машину", то практически никакой. А так, забивать придется рычаг в проушины или сами проушины загибать, сайлент-блоки будут испытывать дополнительную осевую нагрузку и бОльшую осевую деформацию, что на ресурсе их положительно не скажется. Сайлент-блок при критеческих осевых нагрузках упирается торцом в проушину. В случае с пафиком, видимо, есть некоторые нюансы, вследствие которых заложены разные осевые зазоры между сайлентом и проушиной именно на нижнем заднем рычаге, наверное, не спроста.
militarist вне форума militarist
Старый #293   13.12.2016, 13:16
Так все таки, какие сайленты брать? Понятно что не FeBest. Подскажите из опыта что дольше ходит.... на родных 170 тыс отъездил ... пора...
Старый #294   13.12.2016, 13:23
Сообщение от militarist Посмотреть сообщение
210 все ок
Родные вместе с рычагами
Или в "придворный" сервис, Вам недалеко до них...
skaer вне форума skaer
Старый #295   13.12.2016, 14:57
Сообщение от qaz-kdf Посмотреть сообщение
То есть всё=таки есть разница в десятках??? Завтра промерю микромертом. Если и естьразница, то заложили ее точно не технологи а маркетологи. При весе почти в 3 т разница в десятых (((
Добавлено через 6 минут
Друзья рычагисты, следующий вопрос. Сегодня срезал (сбивал, выколупывал) развальники задние. На руках имею сайлент в цапфу(оригинал через экзист). Когда снял кастрюлю, приложил его к сайленту цапфы. всунул болт во внутреннюю втулку и .... разницы в сайлентах кастрюли в кузов и в цапфу (единственно оригинаьный без рычага, что нам предлагает nissan я не заметил). Или опять разница в сотках внешней обоймы или в свойствах резины?
А зачем забивать? Длина внутр втулки одинакова
Последний раз редактировалось skaer, 13.12.2016 в 14:57. Причина: Добавлено сообщение
Чаус вне форума Чаус
Старый #296   13.12.2016, 15:13
Та же тема- http://www.pathclub.ru/forum/index.php?topic=6099.135
Старый #297   13.12.2016, 15:31
Про какие десятки вообще речь ??? Родной сайлент ф45,0 от "бонго" 45,2...45,3 плавал диаметр по длине. 40 тонный пресс этой разницы не почувствовал совсем...
Осевое смещение внутренней втулки разное, порядка 3мм. Попробуйте вдавите внутреннюю втулку на 3мм. Придется либо ухо в сторону подогнуть, либо забить как есть.
Сообщение от Чаус Посмотреть сообщение
Не знаю как у Вас, а у меня эти сайленты внешним диаметром аж на 5мм различаются...
В посте 210 есть все размеры (и принципиальные отличия) нижних сайлентов задних рычагов, остается найти два отличия.
Последний раз редактировалось qaz-kdf, 13.12.2016 в 16:13.
Старый #298   13.12.2016, 19:14
я же про "кастрюлю" сейчас вопрос задал. У Вас сайленты
цапфы и "к кузову" на 5 мм различается???
Старый #299   13.12.2016, 20:21
skaer, Наружные диаметры сайлентов в: цапфе 40мм, рычаге (кастрюле) 45мм
Да и длины у них разные (внутренняя втулка).
Если память не изменяет:
цапфа ф40/ф14/L60
"кастрюля" ф45/ф14/L54
Это все для R51
Добавлено через 34 минуты
Для "кастрюли" единственное, что нашел тойотовские: 90389-14034
по диаметрам должен подойти, по длине: придется где-то на 9...10 мм укорачивать внутреннюю и внешнюю втулки.
Последний раз редактировалось qaz-kdf, 13.12.2016 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый #300   14.12.2016, 22:25
Подтверждаю, различается на 5мм. Сегодня купил весь комплект с/б на задние рычаги (а от "оригинальных" рычагов отказался) и измерил, внутренняя LYNX C9340 больше, и наружняя оригинал 55157-EA501. Фото прилагаю:
Изображения
Тип файла: jpg В кастрюлю .jpg (18.2 Кб, 133 просмотров)
Тип файла: jpg Нижние .jpg (23.9 Кб, 149 просмотров)
Тип файла: jpg Верхние .jpg (24.1 Кб, 115 просмотров)
