На Элантре вне форума На Элантре
Старый #21   27.04.2012, 18:09
У моего знакомого похоже такая же беда. Приехал, остановился , постоял. завёл, но ехать уже никуда не получилось. Громкий звук потряс округу, звук родом из места сочленения мотора с коробкой. причем меняется в зависимости от выжатого сцепления. Вскрытие малого поддона признаков неисправности как то стружка, или ещё что либо не показало. Значит надо разбирать дальше и скорее всего это будет как раз то, о чем пишут выше. Интересно какова цена вопроса в данной ситуации.
NikSnp вне форума NikSnp
Старый #22   27.04.2012, 18:21
Сообщение от selspb Посмотреть сообщение
так излом свежий был на 10% тела ,остальное еще при царе горохе произошло
...иначе не получится...
Добавлено через 5 минут
началось с воздушного карманчика в теле - брак при отливке
кроме брака в отливке, еще наверное было и внешнее воздействие хозяина, помогшего скрутить вал...
типа тапок в пол на холодном двигуне на морозе и галопом по колдоё..кочкам и т.п.
на морозе вообще рекомендуют первый км проехать с мин скоростью по ровному (нагреть амморты, ходовую, трансмиссию...)
знаменитый эстонский певец Хаджа Насредин поговаривал не зря: "С дуру можно..чегой то сломать"...а тут какой то коленвал...
С уважением Изображение
Don't Worry Be Happy.
Последний раз редактировалось NikSnp, 27.04.2012 в 18:35. Причина: Добавлено сообщение
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #23   27.04.2012, 18:29
Сообщение от NikSnp Посмотреть сообщение
Не уж то блок может на кочках изогнуться, хоть на сотую долю милиметра?
Старый #24   27.04.2012, 18:40
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
дело не в блоке...
холодное масло, холодный металл, минимальные смазочные зазоры...
а на " кочках", да по морозу...
не только блок, но и хозяин может не только изогнуться - но и немножечко загнуться...
ИМХО первоначально повредить вал думаю можно только при сильном морозе (заводской брак, типа раковины,вылезет в гарантийный пробег)...
по другому из-за недостатка смазки в первую очередь провернутся вкладыши..
У Пикуля граф Орлов забавлялся - заливал стальные бомбы водой и на мороз - пока не разорвутся..(хрупкость металла на морозе)
Последний раз редактировалось NikSnp, 27.04.2012 в 19:13.
Старый #25   27.04.2012, 19:01
NikSnp, кочки здесь не причем. Правильно я вас понял?
Андрей 1 вне форума Андрей 1
Старый #26   27.04.2012, 23:23
по просьбам трудящихся выкладываю фоту с осевой стороны
ёлки думалось что за такие деньги покупаешь бибичку с гораздо большим ресурсом нежели у жигулей (уже мочим про ступичные подшипники)
про мороз мысль имеет основание для раздумий
но я на морозе мин минут по 5-10 разогревался, т.к.авто практически не ехало (жмёшь педаль-тяги нет, фик ли понту ехать,лучше прогреться)
чёт не хочет фота вкладываться....наверное японцы не пускают
Старый #27   27.04.2012, 23:29
Выложи на photofile или на другом ресурсе.
мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #28   28.04.2012, 10:28
Чем ниже температура тем больше зазоры!
Кочки непричём,а хрупкость металла значительно повышается - это факт!Тем более,что сталь высоколегированная!
Здесь уже работает редкое явление - расширение воды при кристаллизации!Обычно у других веществ наоборот!
Добавлено через 13 минут
Сообщение от Андрей 1 Посмотреть сообщение
По большому счёту раздумиями должны были утруждаться уроды конструллеры,технологи и пр высокооплачиваемые перцы!
А наши мысли - факультатив!
Последний раз редактировалось мах68, 28.04.2012 в 10:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый #29   28.04.2012, 12:42
Это тоже из другой оперы.
Что бы металл стал действительно хрупким нужно его остудить до порядочной температуры.
Скорее всего скрытый дефект.
Старый #30   28.04.2012, 13:44
На Элантре, видимо процесс пошёл
блин живёт же весь цивилизованный мир...........машины с браками ВОЗМОЖНЫМИ оизывают
