Защита от угона - Обсуждение противоугонных систем. Поддержка форума и профессиональные консультации от компаний-партнеров клуба. |
20.09.2006, 09:13
не запируются двери с брелка сигналки, только ключиком
Всем привет!
Проблема такая - выхожу из машины, нажимаю на брелок сигналки - сигналка включается, а центральный замок не срабатывает. запираю ключом, ухожу по делам. прихожу к машине - нажимаю сигналку - двери отпираются, сигналка отключается. что за беда такая ? это сигналка глючит, или же какой-то замок дверной клинит ? раньше было через раз - то запирались то не запирались, а теперь постоянно стало так.
Ездил по сервисам - никто толковый не попался и не помог, все советуют просто заменить сигналку.
Если кто что подскажет - буду рад, заранее спасибо!
20.09.2006, 09:59
Сообщение от DimaT
Всем привет!
Добрый день.
Для определения неисправности хотелось бы уточнить модель охранной системы, но предварительно подозрение падает на жгут проводов с шестиконтактным разъёмом, выходящий из блока сигнализации. Скорее всего, проблема - в подключении одного из проводов этого жгута (это может быть сгоревший предохранитель или некачественная скрутка проводов). Это предварительный прогноз, сделанный заочно по Вашему описанию. Более детально можно будет говорить, проведя диагностику.
20.09.2006, 10:17
Сообщение от Autosecurity.ru
Добрый день.
Для определения неисправности хотелось бы уточнить модель охранной системы. Более детально можно будет говорить, проведя диагностику.
Спасибо за ответ.
В том то вся и проблема, что я не могу понять, какая стоит сигналка. При покупке машины этот вопрос остался загадкой - машина пришла из Голландии в 2001 году и сигналка уже была на ней. Самостоятельно найти блок сигналки я так и не смог. Могу описать ее только по "характеру поведения" - она при запирании дверей дважды пикает продолжительными гудками, а при отпирании - один раз пикает так же продолжительно. Брелок черный, без каких-либо надписей (возможно они стерлись). Кнопку приходится нажимать и держать, чтобы сигналка сработала. Бывают характерные для моей сигналки глюки - вблизи телевышек и башен приходится подносить блок сигналки прямо с иммобилайзеру, иначе она "гасится" и не работает.
Может быть вы подскажете, где искать блок сигналки, так как все равно для начала необходимо узнать ее модель.
20.09.2006, 11:17
Сообщение от DimaT
Спасибо за ответ.
Если это моноблочная система, то блок её должен располагаться в моторном отсеке, возможно, на перегородке между салоном и МО; В случае. если система разнесённая, её центральный блок следует искать в подторпедном пространстве, возможно, за щитком приборов.
> Защита от угона
